Amortisseurs KDJ 95/ressorts d'origine
Pat
re: Amortisseurs KDJ 95/ressorts d'origine
Message par Pat »
Ben y'a pas besoin de faire du tt :no: , la fin de la durée de vie des ressorts d'origine, c'est un truc pas facile à identifier, donc certains font 400mkm et trouve trop dures les voitures modernes et n'ose plus freiner avec tellement c'est violent :D
Mais sur un 4x4 lourd c'est un truc important. Chey toy entre 100 et 150 mkm, ca commence à s'affaisser quand meme serieusement (-7cm sur le mien à l'arriere à 120mkm :no :) , et un simple changement d'amorto ne résouts pas le soucis, enfin pas longtemps car leur durée de vie ne va plus être optimale, donc autant prendre un kit ressort/amorto même s'il ne gagne qu'un pouce ou moins :p
Si tu le trouve mou, tu prend les mesures de hauteur sur chaque roue et compare les, voir à celui d'un copain qui a une suspension récente, ou à la doc si c'est indiqué si tu a un doute, ca te renseignera sur l'état des ressorts :)
Anjuna
Message par Anjuna »
Pat a écrit : Si tu le trouve mou, tu prend les mesures de hauteur sur chaque roue et compare les, voir à celui d'un copain qui a une suspension récente, ou à la doc si c'est indiqué si tu a un doute, ca te renseignera sur l'état des ressorts :)
Je vais aller prendre les côtes pour voir et comparer ;)
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
+1 et meme sans rehausse je prendrais des ressorts neuf ... ;) ce qui en plus te permettrai de mettre un peu plus dur ( ce qui n'est pas un luxe vu le pompage du train avant ) et de retrouver une auto au top de ses possibilitées
enfin apres je comprends car en terme de budget c'est plus la meme
a+lff :mad:
Anjuna a écrit :Ah ... :(
Tu as fais beaucoup de TT avec ?
C'est quand je l'avais acheté, mais c'était un chasseur, du chemin pas plus :hein:
Quand j'ai mis mon kit OME, +7cm a l'AV et +8,5cm a l'AR, quand je freinais une fois a l'arrêt, l'arrière vennait taper en butté tellement il était affaisé :(
Anjuna
Je suis allé prendre les côtes, 4x4 un peu chargé, un demi réservoir et j'ai 87 cm devant et 85 derrière; mesure prise du sol au bas de l'élargisseur d'aile sur l'axe de roue.
L'un d'entre vous pourrait-il mesurer pour comparer ? Merci d'avance :)
allanland
Message par allanland »
160000Km en amortos d'origine, avec environ 50Kg dans le coffre et réservoir à moitié, j'ai 85 devant et 88 derrière ;)
Anjuna
Merci :)
Donc c'est pas si mal car j'ai du bordel dedans (frigo, meuble, outillage, tous les fluides, huile en vue de la révision etc ... ) :)
Anjuna
En partie vidé avec encore du merdier dedans, 87 cm ... Je crois que les ressorts attendrons les prochains amortisseurs ;)
Pat
Message par Pat »
Cool :cool:
Anjuna
Pat a écrit :Cool :cool:
Mon compte en banque est d'accord avec toi .... et moi aussi du coup :D :D :D
