Mon Terrano 2 et ses modifs
bismuth
re: Mon Terrano 2 et ses modifs
Message par bismuth »
papa4x4
Message par papa4x4 »
beau boulot!! :o j'aime bien ton compteur à led .je langui tes photos avec ton pare poules et les tubes lateral
Flukey
Date d’inscription : mai 2007
Message par Flukey »
Noun a écrit :Au passage, petit coup de jeune pour le compteur en remplacant les ampoules d'origine par des ampoules à led.
J'ai d'ailleurs remplacer toutes les ampoules de plafonnier, boite à gants, veilleuses, éclairages de plaques...par des ampoules à led.
combien d'ampoule pour le tableau de bord ?
Flukey
VENDU ==> A vendre 2000€ : T2 Long 2.7L TD - 1994 - 222 000 km - 215/75R15 Michelin Latitude Cross - Trail Master (sans réhausse...)
Roule maintenant en Pathfinder.. :)
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Belle présentation :o
Profites-en bien ;)
Noun
Message par Noun »
Merci à tous,
Flukey a écrit :combien d'ampoule pour le tableau de bord ?
Il faut en compter:
-6 pour le compte tour, compteur, jauge T° et carburant.
-1 pour la montre
Les témoins je les ai laissé en ampoules classique (1 ampoule par témoin), le cas échéant il faut compter le nombre de témoins.
Ces ampoules se vendent par lot de 10 donc de quoi avoir le même résultat qu'en photo plus haut.
NISSAN Terrano II 1994 2.7TD SLX court
NISSAN Terrano II 1996 2.7TDi SR court
NISSAN/Datsun King Cab 1984 entièrement restauré
Flukey
le démontage du TDB ne pose pas de pb particulier ?
Flukey
Noun
Message par Noun »
Flukey a écrit :le démontage du TDB ne pose pas de pb particulier ?
1)3 vis crusiforme que tu vois au-dessu des deux jauges
2)Il faut tomber l'habillage du bas qui est au niveau de tes jambes
-->1 vis crusiforme visible lorsque tu ouvre la porte conducteur près de la charnière
-->1 vis crusiforme au niveau de la poignée d'ouverture du capot
-->1 vis crusiforme au niveau de ton molet droit
-->Tirer l'habillage qui tiens alors encore par clips
3) 2 vis de part et d'autre du bas du compteur deviennent alors accesibles,
il faut les retirer
Tu peux alors enlever le contour de l'instrumentation
4) Il te reste à enlever 4 vis bien visibles pour retirer le bloc d'instrumentation
5) Déconnexion des 4 broches qui alimentent le bloc
6') Profites en pour envoyer un ptit coup de W*40 ou autre lubrifiant à base de graisse dans le flexible d'entraineur du compteur
bismuth
ici l'éclaté du T. bord
viewtopic.php?t=79616
message N° 2 ;)
Jérôme24
Message par Jérôme24 »
Noun a écrit :Merci à tous,
Il faut en compter:
-1 pour la montre
Ce sont les mêmes pour le compte tour et la montre ? Car j'ai cru lire que celle de la montre était différente....?
Ford Maverick 2.7 tdi,1998, Kit Trailmaster +5cm, SB renforcés -> vendu
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
Jérôme24
Ah oui mais c'est vrai que mon T2 est de 1998 donc peut etre n'y a t-il pas le même nombre d'ampoules, voire pas le même modèle ????
