[Frontera 2,5 TDS] demarre et cale aussitot
Modérateur : této
- jerem18
- Date d’inscription : septembre 2009
re: demarre et cale aussitot
je pense a un probleme de masse car il ce produit panne qui n'ont qu'une chose en commun la masse.
J'ai un amis a qui c'est arrivé sur un vitara ca faisai tout deconner pour deux petites masses qui etais oxidées.
- Cyril27
- Date d’inscription : janvier 2010
- jerem18
Je regarderai demain
- Cyril27
Si c'est le 19 qui pète celui la protege le relais principal ainsi que l'EGR, a voir ce serai sur le meme circuit que le relais de temps de prechauffage, le relais de demarrage a froid et son electrovanne, et ton electrovanne pompe a injection, j'ai franchement des doutes sur l'ev pompe, as tu essayé de l'alimenter en direct???
- jerem18
Tant que je tire sur le demarreur le fusible ne bouge pas et des que le moteur demarre il cale au moment ou le fusible pete.
Sinon les fils de la pompe on l'ai bien.
- titof13
- Date d’inscription : mars 2009
si sa peut t'édais je vient de trouver les codes erreurs sur autodata,
Code 1225: "dispositif de réglage de la quantité de carburant"
Panne: -panne du circuit.
Code 1573: "calculateur de gestion moteur/boîtier électrique antidémarrage"
Panne: -signale antidémarrage incorrect.
Bon courrage...
- jerem18
- jerem18
- Cyril27
M.... c'est trop volumineux
- jerem18
J'ai plus de jus sur ma pompe a part quand je bouge les fils je doit en avoir un de coupé quelque part.
Je t' envoie mon adresse mail en mp
