reglage turbo
xavl76
re: reglage turbo
Message par xavl76 »
mais moi c est le probleme je ne sais pas si les pressions sont d origine
si quelqu un connais le reglage !!!
car j aimerais qu il soit au pression d origine pour ne plus avoir les coupures ...
l homme est un eternel enfant, seul le prix du jouet change ....
terrano 3 l
recherche marche pied coté conducteur pour t2 long ( ou le plastique arriere )
re: reglage turbo
pour un 3L je sais pas
pour le 2.7 TD 100 cv c'est 5.5 et le mien montait au dessus de 7
Db
re: reglage turbo
Message par Db »
Je suis l'auteur du post cité en référence concernant la suppression de la vanne egr
et j'ai les boules de voir ce post revenir à la surface. :grr:
En effet je suis persuadé, après en avoir débattu avec des intervenants compétents sur différents sites, que cette opération est une ânerie.
Mais l'intégriste propriétaire du site à préféré changer le nom de l'auteur plutôt que de supprimer le post comme je le lui avait demandé. :tron:
A part ça la procédure empirique décrite pour régler la butée de la pression turbo reste valable.
De mémoire la pression max a ne pas dépasser est 1,2 ou 1,3 bar pendant 3 secondes. (c'est cette consigne qui met en sécurité).
Maintenant je ne connais pas tes compétences mais une visite chez un bon Nini est peut être sécuritaire ;)
Pour le peuple, c'est pareil.
xavl76
re: reglage turbo
donc il y a un capteur ou sonde qui detecte trop de pression et qui le met en securitee
terrano 3 l
re: reglage turbo
Db a écrit :Je suis l'auteur du post cité en référence concernant la suppression de la vanne egr
ton post est sur le site du patrol ? :hein: désolé, là-bas, je ne peux rien pour toi... :malade: on peut toujours éditer soi-même ses anciens messages SAUF quand le nom de l'auteur n'est plus le même :mad:
Db
re: reglage turbo
Message par Db »
christian.styling a écrit :ton post est sur le site du patrol ? :hein: désolé, là-bas, je ne peux rien pour toi... :malade: on peut toujours éditer soi-même ses anciens messages SAUF quand le nom de l'auteur n'est plus le même :mad:
Et non, ce n'est pas un post mais un "truc et astuces". :mad:
Je suis eu. Mais ça m'a servi de leçon, depuis je n'est plus refais ce genre de truc.
Super Jimny
re: reglage turbo
Message par Super Jimny »
Db a écrit : En effet je suis persuadé, après en avoir débattu avec des intervenants compétents sur différents sites, que cette opération est une ânerie.
Bonjour, tu pourrais développer, je pensais le faire sur mon boitoto, mais.......
merci :cool:
en mp, si tu ne veux en parler ici, bien sur.
Db
re: reglage turbo
Message par Db »
xavl76 a écrit :donc il y a un capteur ou sonde qui detecte trop de pression et qui le met en securitee
Tu as une sonde qui mesure la pression (tu as les infos sur le lien sur le mano turbo)
T'as pas tout lu toi :D
Ce document à été remanié et est un peu dégradé. J'ai l'original si tu veux.
MédocEvasion
re: reglage turbo
Message par MédocEvasion »
2eme couche :D
http://www.patrol-gr.net/trucs59.php
lis ceci ( choisi le pdf) et tu sauras comment vérifier ta pression turbo sur ton 3.0L !
Tu y a tout : schémas, photos repérage etc ....
Localise le capteur devant ton intercooler, branche un " metrix" et tu sauras :cool:
Dans tous les cas , ton moteur semble ce mettre en sécurité donc pression turbo trop élévée .... ta vanne EGR est peut etre bloqué fermé ! ce qui fait monter ta pression .....
PathFinder, Pack-Connect, Modified 226cv_518Nm, pneu Maxxis 754_265x70x17, Médoc4x4
re: reglage turbo
Salut à tous,
Pour le Y61 3L, comme le dis si justement Db, la pression maxi est de 1,3 bars. Pour le T2 3L, tu ne peux pas dépasser les 1,03 bars. L'ECU du 3L est programmé différament sur le 3L du T2 par rapport à celui du Y61. :(
Cette mesure je l'ai faite avec un mano électronique qui reprends le signal analogique du capteur de pression monté sur l'intercooler.
Si j'étais à ta place, je procéderai comme suit.
- Visser de 1 voir 2 tours complets la butée d'ouverture du diaphragme, serrer le contre écrou pour que le tout ne se dérègle pas.
- Trouver une route en faux plat ou la vitesse est limité à 130km/h. Tu roules a environ 2500t/minutes en 5ième. Tu gardes une vitesse bien constante. C'est à cette vitesse de rotation moteur et avec un petit faux plat que la pression turbo est au maximum au bout de environ 20 secondes. Si le moteur n'est pas mis en sécurité alors dévisser d'un quart de tour la butée et reprendre l'essai toujours à cette vitesse.
- Tu continues ainsi jusqu'à ce que le phénomène de mise en sécurité apparaisses. Une fois le phénomène apparu, tu reviens un quart de tour en arrière sur le réglage de la tige butée et la s'est bon. Ton réglage est fait
