info defender
Feub
re: info defender
Message par Feub »
zudrik a écrit :merci de vos avis ;) en gros sans trop se mouiller si on trouve un engin 200 ou 300 tdi qui à aux alentours de 200000km on risque pas de trop se planter que se soit en range ou en disco les def etant d'office hors budjet
Tu as tout compris, après ce qu'il faut regarder de près, c'est la corrosion de la caisse, surtout sur le disco qui rouille encore plus que le range.
Sinon, du jeu dans la transmission, c'est quasi normal... :D
Guillaume01
re: info defender
Message par Guillaume01 »
De mémoire, le 300 n'est qu'une pâle évolution du 200 pour des questions de normes de pollution et de consommation, et une amélioration du confort d'utiulisation (le 300 est un poil plus "silencieux" que le 200). C'est pour ça qu'il n'y a que peu de différence entre les deux moteurs.
Ex Gros jack owner...
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
re: info defender
Message par zudrik »
pierrotland11 a écrit :Le meilleur rapport qualité-prix de la marque est le Disco, comme il est pas trop "beau", les prix sont au plancher mais c'est un très bon véhicule! Par contre les kilométrages ne veullent rien dire parfois..... Les pièces neuves sont peu chères et pour les gros ensembles en occase ( moteur, ponts , BV, BT), c'est très peu cher!
pour ce qui est du look tout peut s'arranger 4 cales sur les ressorts et 4 roues un poil plus grosses que l'origine si la peinture n'est pas completement nickée ça peu le faire
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
Guillaume01
re: info defender
Feub a écrit :Tu as tout compris, après ce qu'il faut regarder de près, c'est la corrosion de la caisse, surtout sur le disco qui rouille encore plus que le range.
passages de roue, plancher arrière, bas de caisse ! :malade: N'hésites pas à soulever la moquette ! Si la moquette est collée (voir très bien collé), y a un loup
zudrik
re: info defender
et en dessous rien de spécial ou simplement les trucs habituels jeux dans la transmission roulement de roues etc etc.... :hein: et pour ce qui est des pièces facile à trouver en France tarif pas démesurés :malade: ou faut voir directement de l'autre côté de la manche :hein: :mad: mais au fait je croyait que les caisses de land étaient en alu donc corrosion zéro en théorie si je me trompe n'hésitez pas à me le dire pour ceux qui n'ont pas pigé j'y connait rien en anglais :malade: :tomate: :carton:
B.T 6.5
beurk
re: info defender
Message par beurk »
N'achetes pas un land, tu vas t'en mordre les doigts :D
De ne pas l'avoir fait plus tôt. :diable:
Guillaume01
re: info defender
zudrik a écrit :et en dessous rien de spécial ou simplement les trucs habituels jeux dans la transmission roulement de roues etc etc.... :hein: et pour ce qui est des pièces facile à trouver en France tarif pas démesurés :malade: ou faut voir directement de l'autre côté de la manche :hein: :mad: mais au fait je croyait que les caisses de land étaient en alu donc corrosion zéro en théorie si je me trompe n'hésitez pas à me le dire pour ceux qui n'ont pas pigé j'y connait rien en anglais :malade: :tomate: :carton:
Moi toutes le spièces, je les achètes chez les Gros Britons. Pas cher, rapide.
Quant aux caisses alu, oui, mais pas toute la caisse (mis à part le Def).
Et sur un Def, le chassis n'est pas en alu : du coup, il faut bien regarder la traverse arrière, c'est là qu'en général le bas blesse...
beurk
re: info defender
Message par beurk »
Guillaume01 a écrit : Quant aux caisses alu, oui, mais pas toute la caisse (mis à part le Def).
Et le tablier?
Et les traverses de caisse?
Et les cadre de portes?
Et les montant autour des portes?
En fait l'alu, c'est pour pourrir le reste d'acier pas encore rouillé :diable:
Feub
re: info defender
Message par Feub »
beurk a écrit :En fait l'alu, c'est pour pourrir le reste d'acier pas encore rouillé :diable:
C'est pas faux!!! :D :D
Sur les ranges, seuls les panneaux extérieurs sont en alu, monté sur un 'cadre' en ferraille pour les portes, et le capot, les hayons arrière et les angles arrières sont en tôle!
Mais ce qui rouille le plus, c'est l'ossature de la caisse...
Guillaume01
re: info defender
Feub a écrit :C'est pas faux!!! :D :D
La capot du Range est la plus grande pièce en alu pressée de l'industrie automobile... ;)
