Chauffage pour les nuits fraiches
Bernard_83
re: Chauffage pour les nuits fraiches
Message par Bernard_83 »
RS a écrit :Avec ce système par exemple http://www.leboncoin.fr/vi/82137475.htm?ca=12_s (dans cet exemple, le prix me chagrine un peu) ou calui là, pas loin de chez moi en plus et plus dans mes prix http://www.leboncoin.fr/vi/87132337.htm?ca=12_s Faut il obligatoirement relier le système au système de ventilation du 4X4 ou non? car ce que j'aimerai, c'est qu'il ai un petit système de souflerie intégré car sinon il faut que je laisse le contact toute la nuit et je trouve ça moyen.
Autre contrainte, je n'ai pas de place a l'intérieur du 4X4 pour mettre un système comme ça, il faudrait qu'il soit sous le capot (endroit ou je pourrai également y stocker un bidon (tôle ou plastique???) qui ferait office de réservoire, mais comment renvoyer l'air chaud dans l'habitacle?
:D le systeme complet se monte sous le vehicule ou dans le compartiment moteur , si tu monte ca a l'interieur tu vas mourrir ! :mad:
Il ne faut en aucun cas un appareil qui consome de l'air dans l'habitacle tu risques ta peau !
l'air est ammene a l'interieur par une gaine . sur la turbine tu as un cote bruleur et un cote pulseur d'air les 2 ne doivent pas communiqués.
il existe des modèles portables qu'on peut faire fonctionner en les disposant à petite distance du 4x4, une gaine de ventilation fait entrer l'air chaud là où on dort
JLMTOY120
Message par JLMTOY120 »
cest faux on peut les monter a l'intérieur, je viens d'en monter deux pour des camions par contre il y a une cheminée a l'exterieur pour évacuer les gaz vers l'exterieur, c'est comme dans un camping car
Pat
Message par Pat »
Et quelqu'un a essayé les couvertures chauffantes 12 ou 24V ?
Ca consommerait entre 1 et 3 amperes, donc pour une nuit pas trop de soucis, et ca coute moins de 100 € pour du waeco :hein:
JLMTOY120
le problème avec le froid exterieur l'autonomie de la batterie ? non :hein:
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Pat a écrit :Et quelqu'un a essayé les couvertures chauffantes 12 ou 24V ?
C'est ce que nous utilisons et ça marche très bien.
Il en existe qui fonctionne en 12v ou 220v. La notre est un modèle 220v 75w.
J'ai aussi tester un mini radiateur à bain d'huile de 300w.
Ca fonctionne aussi très bien mais cela apporte beaucoup de condensation .
Eric
Avatar made by Bismuth
FIFITOY
Message par FIFITOY »
Eric L a écrit :Salut,
Slt Eric L
T'achètes cela où en version 12V :hein:
FIFITOY
Chauffage portable 4000W
gazole & 12V
chauffage portatif à gazole,
maximum de chaleur (4000 W)
minimum de consommation électrique.
aucune installation particulière.
3 m de gaine extensible pour la diffusion d'air et cordon(s) d'alimentation électrique.
- Autonomie de 15 heures environ avec son réservoir de 5 litres intégré
- Sécurité de fonctionnement grâce au pilotage électronique de la combustion
- Dimensions : 460 x 225 x 365 mm
- Poids à vide : 11 Kgs
Attention : L'appareil doit fonctionner en extérieur, car la sortie des gaz de combustion est directe. Il est toutefois possible de raccorder un flexible d'échappement et un silencieux sur le tube pour une installation en coffre extérieur.
JLMTOY120 a écrit :cest faux on peut les monter a l'intérieur, je viens d'en monter deux pour des camions par contre il y a une cheminée a l'exterieur pour évacuer les gaz vers l'exterieur, c'est comme dans un camping car
sur les fiches techniques c'est précisé qu'on peut les monter
à l'intérieur avec admission d'air frais et évacuation des gaz de combustion à l'extérieur
ou
dans un coffre extérieur ventilé
Eric L
FIFITOY a écrit :Slt Eric L
Il y en a une ici : http://www.conrad.fr/couverture_polaire ... s&ns_fee=0
Eric
