Cordialement Raf
Avis avant achat terrano II 2.7 TDI
- skalraf
Bijour,
Cordialement Raf
- gralou
re: Avis avant achat terrano II 2.7 TDI
Merci skalraf
- gralou
merci
- xamax
- Date d’inscription : novembre 2007
2,7L TDi GLS 282 000 Kms; 1999
- bismuth
xamax a écrit :Le tremblement est mentionné, dommage que le garage ne souhaite pas ou ne sait pas rectifier cette anomalie.![]()
+ 1
méfiance
- Olivier S.
Et un pro engage sa responsabilité
- christian.styling
gralou a écrit :[...] Ma 1ère question, peut on rouler en 4wd sur la route?[...]
jamais sous peine de graves ennuis mécaniques parce que nous n'avons pas de différentiel central ou différentiel inter-pont pour dissiper les tensions qui s'accumulent entre le pont avant et le pont arrière du fait que les roues avant ne parcourent pas la même distance que les roues arrières
impérativement 4x2H sur toute surface où les pneus ne peuvent pas riper pour dissiper ces tensions sinon c'est la boîte transfert qui jouera le rôle du fusible
on passe en 4x4H sur surface non adhérente : route enneigée, piste de sable ou de terre
on passe en 4x4L lorsqu'une difficulté surgit qu'on ne peut pas négocier en 4x4H
4x2 ou 4x4 sur le goudron ? PDF s'ouvre avec le programme ADOBE
=clic=> concerne les "enclenchables"
fonctionnement différentiel [vidéo] => http://www.dailymotion.com/birmabright/ ... ionne_auto
les engrenages => http://mouniere.blogspot.com/2007/09/co ... 2-les.html
[vidéo différentiel lego] => http://www.youtube.com/watch?v=dor828STrCs&hl=fr
- skalraf
Bijour,
sur bitume .................. C'est normal non, je n'ai jamais essayé !!!!!!!!!!Olivier S. a écrit :Un pro qui se contredit: véhicule en très bon état, clim, 7 places, vendu en l'état, (roule très bien en 2 roues et tremble légérement lorsqu'on roule en 4 roues motrices)
Et un pro engage sa responsabilité![]()
Cordialement Raf
- gralou
merci à tous pour vos réponses rapides. Je vais lui demandé de faire au moins le contrôle technique, j'aurais peut être plus de renseignement sur l'état du véhicule. De plus j'ai appris que le véhicule a été en Afrique, donc bien utilisé en 4wd...
- vincent sch
Attention! Le controle technique ne te donnera pas d'indication sur l'état du pont avant et des transmissions. Regarde toi même s'il y a des jeux importants au niveau des demis arbres de roues, au niveau des moyeux.
Par contre le contrôle technique te donnera l'état des rotules de direction, des rotules des triangles, de l'état du relais de direction.
