Problême de redémarrage ?
Modérateur : této
pat 34
re: Problême de redémarrage ?
Message par pat 34 »
a mon avis pas assez :(
certes il peut y arriver mais meme sur le mien souviens toi le jour ou on as fait 500 m en sous sol j'avais juste avant du GO qui sortais des durites rigides mais pas assez :mad:
je ne pouvais pas purger injecteur par injecteur car batteries HS et c'est pour cela que je t'avais suivis de pres en sous sol :D :D :D
ange_remy
Message par ange_remy »
il font des drôle des chose dans les sous sol :D :D
vikyland
Date d’inscription : mai 2006
Message par vikyland »
Salut à tous, moi pour réamorcer le béstio quand je remplace les joints de retour, je le tire avec un autre véhicule et c'est la seul manière éfficace que j'ai retenue.
Parce que pour le réamorcer au démarreur, soit la batterie fatigue rapidement soit le démarreur ne tourne pas assez vite pour que le gasoil arrive dans de bonne condition dans le moteur.
Voili voilou ;) :o pel:
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
noaconcept
Message par noaconcept »
tirer ou ce faire tirer sa reste toujours la meilleur solution pour relancer en cas de problème :D :D :D
:sors:
2.5 TDS 1998 Kit réhausse OME pneus BF 245/75/16
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
stebri01
Message par stebri01 »
Petite technique de mecano
Pour reamorcer sans faire forcer le demarreur il suffit d'obturer l'admission avec la main et le moteur tourne plus vite sans tirer sur la batterie a outance
j'usque 4 l de cylindre la main le supporte :hein:
stephane patro y60 2.8l
guytou65
Message par guytou65 »
bonsoir, je sais pas si c'est la bonne technique mais j'ai réussi à réamorcer après démontage des tubulures rigides, en ouvrant le bouchon rouge qui se situe sur le tuyau qui remonte à la verticale (tuyau noir). lorsque le gasoil ressort, revisser le bouchon et ça devrai démarer......
bernard60
Message par bernard60 »
Bonjour à vous tous
Ca y est enfin redémarer grace au start pilote
En effet un petit coup de start pilote, la bête a tousser plusieurs fois
puis est partie.
Merci pour tous vos conseils
Bernard
Bernard Frontera 2.2 DTI Avril 2004 85000 KM
guardiolette
Message par guardiolette »
;) ;)bien pour toi bernard 60 ;) ;)
et prend en soin jusqu'au mois de mai ;) ;) ;) ;) pour que l'on puisse voir plus de monde a cahors et voir de nouvelles personnes et familles ;) :) :)
vous allez voir les femmes en tt elles se debrouillent tres bien une surtout madame vikyland qui est prete a donner des cours :D :D :D :D ;)
et merci a la ferme de barry et surtout pour l'apero dit nous si il y a toujour le barbecue ;) ;) ;)
et si tu a fait des nouveaux amenagements sur les parcours (met nous l'eau a la bouche par photos )je vais prendre deux ou trois personnes pour que l'on puisse faire les courses pour le midi alors dites moi ceux qui veuleut venir
ce sera avec joie car il ne faut pas que ce soit toujour pat34 qui les fasse
alors je me propose :o
pat34 me dira s'il est d'accord et s'il veut que je m'occupe des maillots
pat34 etait fatigue il a delegue donc qui est avec moi ;) ;)
dite le moi que je le dise a notre modo :malade:
j'espere que HRS et ceux qui sont pas loin de chez moi seront la
on pourrait faire un joli convoi et je risque de faire venir un disco de chez land
pour pat34 tu peut me tel pour les totocollants et autres
guardiolette
defender 90 200 tdi
pat 34
guardiolette a écrit : ;) ;)bien pour toi bernard 60 ;) ;)
on va faire pareil pour teto et max qui sont toujours aux grillades :D
pourquoi tu veut te baigner
chui pas encore fatigué
bin voila on va organiser tous ca ;)
pas de soucis ;)
HRS
Message par HRS »
Je vais tout faire pour essayer d'être là pour ce rassemblement qui s'annonce très bien. Merci d'avance aux organisateurs et si il y a besoin d'un coup de main pas de probleme.
HRS NISSAN PATROL Y61.
