Problème pont avant ou boite de transfert?
mussoman
re: Problème pont avant ou boite de transfert?
Message par mussoman »
françois-ford-explorer a écrit :bonjour
le bloc ,c'est un v6 de 4 litres, essence qui tourne très bien à lE85 sans modif et dans mon cas aussi au GPL, ça donne environ 10 euros pour 100km et 12 euros avec 1.5tonne derriere en remorque.
coté confort, c'est toutes options, donc certaines sympas comme le régulateur et la mémoire de position des sièges....chauffants..
en tt le peut que j'en ai testé c'est pas mal, le pont avant verrouille automatiquement en cas de glisse de l'arriere et en mode 4x4 low c'est un tracteur, le seul détail!! c'est de ne pas avoir d'autobloquant avant, et de déconnexion ABS.
dans de la boue, ça pose problème,
par contre je tracte une remorque longue et lourde et ça va mieux q'avec un bj70 que j'avais testé (poutant génial!!)
la protection anti rouille est légère,
les concessions Ford ne veulent pas toujours faires leur boulot; pas de pièces chez l'un, pas possible de sortir la boite chez un autre, du style je vis au Mans (72) et je prends mes huile boite et pont à Angers ou Agen....les pièces aux US, et pour un problème de pompage à froid, l'ordi du monsieur de voyant rien, il n'est pas possible de conclure que les jointsde pipe d'admision sont naze......
il y a un journaleux qui avait reproché à l'explorer d'être limité à 170 km/h je vous laisse juge de ce genre de commantaire....
en bref , si on a pas un explorer neuf, il faut être bon mécano et avoir un peu de matos en pouce.....
voilà, après avoir refait seul ma boite auto, pour 500 euros, je suis un peu remonté contre les professionnels.....
a+
françois
Tu as refait tas boit auto tous seul? ,... tu veut peut etre dire vidange + changement de crépine? :hein:
en ce qui concerne la boue, seul une monte pneumatique adapter te permettra de repousser les limites! ;) par ex: bf mud; fedima sirocco, BS guyane ...etc
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
c'est donc pas si mal comme tracteur !!
je vai regardé se que sa vaut en occase se truc :hein:
mussoman
david V8 60 a écrit :c'est donc pas si mal comme tracteur !!
oui en effet,en plus il as un look :o mai certain sou-ensemble reste fragile ( au dire de certain forum :( )
je pense que un musso 3.2SELI,(220cv contre 207) se révèlera plus fiable, plus performant et avec plus de volume intérieur ;)
david V8 60
mouai !! :D
faut voir !! :hein:
Message par françois-ford-explorer »
bonjour
quand je dit que j'ai refais la boite, en fait sur une marche arrière vigoureuse....la bande low/reverse a cassé, et c'est une des dernière pièces qu'on enlève de la boite.
donc j'ai acheté aux US, un kit joint + disques et la bande du dernier étage, et j'ai remonté le tout.
en fait je dirais qu'une boite auto est presque plus facile à démonter qu'une manu avec toutes les billes de syncro ect qui ont une furieuse envie de partir à l'autre bout de l'atelier....le problème c'est surtout qu'on sait si ça marche quand on enclenche une vitesse une fois que tout est remonté, et si par malheur ça merde...il faut recommencer...
mais il existe aux US des marchands de pièce et de super revues,;MAKCO DISTRIBUTING.
voila
a+
françois
mussoman
voila
a+
françois
tu aurai une photo de la dit "bande low revers?, par ce que à mas connaissance une boite auto comporte un train épicycloïdale ou deux, des embraillages et des freins ,un groupe hydraulique , des électrovannes...
Mai je ne vois pas à quoi ressemble un bande frein :hein:
bonjour
je tente la photo de la bande de marche arriere
a+
françois
ci joint une bande intermédiaire, il y en a deux pour les deux premiers étage de la boite, la différence c'est que ces bandes là agissent en rotation alors que la bande low/reverse ne travaille que sa cloche arrêtée, c'est surement pourquoi je l'ai cassé en accélérant trop tôt la boite n'ayant pas encore serré cette bande...
françois
en fait les freins dont tu parles, sont justement les bandes qui sont sérées part des vérins même principe qu'une clef à sangle..
mussoman
Merci pour les photos, sa deviens un peut plus clair, je n'avait pas vue ces bandes sur les differand chemas que j'ai vue, seuls les embraillages et les disques de frein étant représenter , mai il y as peut être plusieurs "conception de boite de vitesse :hein:
