phare de travail
LE COURT
re: phare de travail
Message par LE COURT »
baroudeur73 a écrit :il reste bien une broche dans la prise que tu repique sur le feu de recul !
bonne idees ça
J'ECOUTE TOUT;
MAIS JE COMPREND PAS TOUT
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
oui mais certain montage utilises toutes les broches (+ permanent , ou feux de brouillard) , je pense que la prise séparé c'est mieux et pas trop cher ..n'y trop complique a faire
LE COURT
Bernard_83 a écrit : je pense que la prise séparé c'est mieux et pas trop cher ..n'y trop complique a faire
je ne comprend pas la :hein:
J'ECOUTE TOUT;
Bernard_83
tu poses une seconde prise d'attelage , juste pour tes feux sup
baroudeur73
Message par baroudeur73 »
moi j'ai ça !
replié !
deplié!
mais j'ai remplacé le feu de travail issu d'un tracteur pour un de pelleteuse :D
pour ton feu il existe des prises a 3 broches (+ - et détrompeur) tu trouves ça chez les marchands de matériel agricoles
vdg
Message par vdg »
Salut,
j'ai placé un phare de recul sur le cache plastique noir de l'ouvre porte. De cette façon on ne le pique pas et il est toujours pret à fonctionner. Il suffit de l'alimenter depuis ta batterie et de l'asservir au feux de recul en te repiquant dans l'aile sur le fil de tes feux de recul.
Comme j'ai l'esprit pratique je l'ai également mis en fonction phare de travail, tout simplement avec un relais et un inter 3 position au tableau de bord.
Ca donne éteint/phare de recul/phare de travail au choix.
Le passage des fils dans la porte arrière se fait sans perçàge, ils passent dans la gaine des fils de la porte puis dans la porte et ressortent sous le cache plastique.
Evidement comme il est sur la porte en fixe il éclaire en fonction de la position de la porte, le mieux est de le fixer sur un axe derrière la roue de secours pour un usage le plus polyvalent.
Runner
Message par Runner »
LE COURT a écrit :bonne idees ça
oui sauf qu'il faut avoir le pied sur l'embrayge pendant que tu bosses derriere! :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Pat
Message par Pat »
LE COURT a écrit :feux de recul sup, mais aimante pour eviter de me le faire piquer
Le feu aimanté, j'en ai acheté un, c'est pas un truc que je conseillerai :malade:
Déjà le premier jour, tout fier, je le pose sur le toit de la polo de Madame, et impossible de l'enlever proprement :( , du coup grosse rayure bien visible, elle m'en parle encore :confused:
Sur le toy, tu roules avec, ca tient pas, car au bout d'un moment quand l'aimant est crade, les saleté dessous usine la peinture avec les vibrations, et en hauteur, impossible à mettre ou enlever proprement sauf à nettoyer avant la surface à la microfibre pour enlever le sables, les poussieres, la boue, ce qui fait beaucoup jaser dans les sorties :D
Bref je ne m'en sert plus du tout :( , alors qu'avec l'antenne CB sur le meme principe, pas de soucis, question de poids sans doute...
Runner
d'tout'facon y a que les **** qui reculent au freinent! :D :D :D :dehors:
Sicut Aquila
vauban.59
Message par vauban.59 »
LE COURT a écrit :bonjour ;)
je possede un kzj 90, et comme beaucoup j'ai branché le 2° feux de recul, mais je trouve que ce n'est encore pas top (en eclairage), je pensais donc mettre un feux de travail (aimante) branché sur la prise remorque, mais est ce possible, et comment faire?
merci ;)
ps: je pensais mettre une prise au feux de travail
Salut, je l'ai mis sur le support éclairage plaque et un inter entre les deux sieges avant.
