cedricfred a écrit :Ou bien la pression monte ou bien elle ne monte pas (atmosphérique).
Avec bouchon non touché, la pression monte.
Avec bouchon modifié, la pression ne monte pas.
Normalement ton circuit part à pression atmosphérique et quand ton liquide chauffe il se dilate
Jusque là, OK avec toi.
et comprime l'air dans le vase d'expansion
Non, il ne peut pas dans la mesure où le vase d'expansion et à l'air libre.
La pression se fait dans le circuit d'eau, et c'est le bouchon de radiateur qui est censé la laisser passer à partir de 0.9 bars.
la pression dans tout le circuit augmente et le point d'ébulition est repoussé de 100°C à 120 à peu près.
Là, OK !
Dans ton cas l'eau se dilate et repousse simplement l'air dehors sans augmenter la pression dans la circuit, donc ton point d'ébullition est toujours à 100°C et dans les recoins de la culasse où la température va dépasser cette valeur, c'est de la vapeur d'eau qui va se former dans ton circuit, et elle refroidit ta culasse beaucoup moins que de l'eau, d'où réaugmentation supplémentaire brutale de la température localemement avec tous les soucis de différentiel thermique que ça implique pour ta culasse.
D'accord aussi !
Mais, point d'ébullition à 100°C .... ça, c'est pour de l'eau plate.
Le liquide de refroidissement, même à pression atmo, ne bout pas à 100°C, mais bien plus haut.
