sa chauffe !!!!!!
kiiwe
re: sa chauffe !!!!!!
Message par kiiwe »
loulou76490 a écrit :salut l'ami ,tu est sur que ton visco coupleur est vraiment bon,car j'ai eut exactement le meme cas et c'etait le visco ,attention c'est pas facile a voir si c'est mort
essaye celui d'un copain pour etre sur
herve
le probleme c'est queje connais pas de suzukiste dans le coin
je vais mettre un autre ventillo devant le radiateur
vu le prix d'un visco
kiiwe a écrit :il est propre
pas d'ailette d'abimé
Et l'intérieur, pas encrassé? pour la dimession, c'est ça, il ne sont pas bien gros ;)
kiiwe
Message par kiiwe »
je pense pas qu'il soit écrasé
je l'ai démonté et nettoyé completement j'aurai vu quelque chose
phil38
Message par phil38 »
Un joint de culasse qui commence a laisser passer de la pression vers l'eau peut engendrer ca ;)
Ca chauffe plus vite, plus haut, et ca bouillone ....Ca se change assez facilement :D ;)
phil38
esox
Message par esox »
j'ai souvent entendu dire que le moteur diesel sur le sam n'est pas prévu pour faire du TT du vrai , pas de la balade.le moteur monte dans les tours et il n'aime pas trop !! j'ai un collègue qui , comme tu dis , a rajouté un ventilo commandé par interupteur qu'il laisse tourner pendant le TT et ça ne chauffe plus , enfin pas plus que la normale . a essayer :)
kiiwe
Message par kiiwe »
c'est un essence
j'ai un ami qui tourne avec un lada et c'est ce qu'il fait
depuis qu'il a rajouté un ventilo a l'avant du radiateur plus de souci
je viens d'en trouver un il me faut juste le monter :)
3 bouts de fil une protection et un inter
et aprés on verra si c'est mieu
sinon...je prendrais rdv avec le banquier :(
esox
Message par esox »
ah un essence !! pourquoi j'ai dit diesel,moi ? surement a cause de l'année (1999).donc un deuxieme ventilo : 3 bouts de fils un inter , un fusible ET un relais sinon tes fils vont chauffer aussi .
gaston26
Message par gaston26 »
je veux bien croire que il chauffe en tout terrain c'est vrai que ca monte vite :(
mais si tu a le liquide qui boue c'est qui ya un truc qui va pas un ventilo supplementaire c'est claire que ca aide mais ca resoudra pas ton souci actuel faut que tu trouves ce qui va pas,meme un ventilo si tu as un joint de culasse ca t'aidera pas :hein: :hein: controle ton circuit de refroidissement de A a Z voir meme remplacer ton joint de culasse ensuite tu verra ;)
ensuite tu mettra ton ventilo!!!!!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
