remplacement moyeu electrique lj73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- ERICOFFROAD
- Date d’inscription : avril 2009
re: remplacement moyeu electrique lj73
apres quelques sortie sur le terrain de mon club , gros claquement sourd je me retrouve en echeque face a une petite pente ,plus de motriciter sur le pont avant je jete un oeil au moyeu et la catastrophe ,le moyeu de droit toute les vis casser et apres demontage les 2ergot de centrage casser egalement . Quelle misere c'est moyeu!!!!!!!!!!!!
- Zappy Bibicy
- ERICOFFROAD
donc avec 6 vis ca devrais tenir d'avantage ,enfin je l'éspére cette fois .
- FRANTZ
Nissan Patrol Y60 Long
Attention, les visses ne sont pas faites pour encaisser le couple, les pions le sont
Sinon il faut utiliser des vise avec epaulement et s'assurer que l'effort tranchant est sur l'epaulement et pas sur les fillet, donc un peu de modif a faire dans les filletage femelle sur le moyeu.
perso, j'ai utilise un kit...Canadien de chez radcruiser sur mon kz avec des moyeux warn premium
- ERICOFFROAD
Grosse modif.....
Au grand problément ,grand moyen!!!!!!
j' ai repercer les 6 trous de fixation du moyeu d'essieu pour y mettre des vis de M10 au lieu des M8 fournie,et aprés avoir retarauder,j'ai reposissionner les 2 pion de essieu
les vis utiliser sont des vis BTR acier extra dur 10X55 12.9
le 12.9 est la dureté de la vis soit 120kg/mm2
cette fois si les vis casse de nouveau je ni comprend plus rien........
Vis de gauche M8, Vis de droit M10
