Bruit kdj95
roussje
re: Bruit kdj95
Message par roussje »
Je crois (presque sûr) que normalement les vidanges de nos boites auto sont partielles. Tu as donc dû faire une vidange totale.
Ceci explique la différence de volume. Donc, pas d'inquiètude. ;)
didierMPL
re: Bruit kdj95
Message par didierMPL »
c'est peut etre pas la meme quantité, mais il me semble avoir lu que c'etait 10 ou 12 l sur les 10:hein: :hein:
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
OLAF
re: Bruit kdj95
Message par OLAF »
Salut et merci pour votre aide :o
Je viens de faire la vidange de mon pont arrière et RAS de ce coté là....
Pour le roulements de nez de pont, savez vous s'il communique avec l'intérieur du pont, dans ce cas j'aurais du trouver des débris dans l'huile??? non??
Donc si je résume:
Pont AR et BT transfert RAS huile propre
BT auto huile très sombre avec quelques paillettes métalliques
Il me reste le pont AV à visiter mais mon ski alu a été serrer par un malade, :mad: avec une rallonge d'un mettre impossible d'arriver à bout des fixations
donc pour l'instant je ne suis pas plus avancé, si vous avez des pistes pour me venir en aide, je suis preneur
Toy KDJ 95 2001 BVA 125 000km +5 -amortisseurs scorpion III
Anjuna
re: Bruit kdj95
Message par Anjuna »
Je reste dubitatif sur ta BT moi ... Tu parles de l'huile moche, et d'une quantité manifestement au-dessus de ce qui est dit dans le manuel Toy :hein:
Ton liquide de refroidissement, il est comment ? Sale ? Propre ? Au niveau ?
OLAF
re: Bruit kdj95
Message par OLAF »
consernant ma boite de vitesse auto, j'ai effectivement fait une vidange totale:
-vidange normale environ 4.5L
-démontage du carter inférieur pour inspection filtre et du dépot métalique sur les 4 aimants en fond de carter :environ 1L
-démontage de la prépine (filtre) pour nettoyage environ 0.5L
et j'ai du remettre la même quantité pour avoir un niveau correcte sur la jauge.
Donc il faut bien tout ça soit environ 6L pour être ok sur le repére de jauge et vérifier à froid et à chaud. :hein: c'est là que je suis septique à la vue des 2L annonsé par la revue du véhicule
Quand à la couleur de l'huile elle semble plus être due à l'usure des disques de friction en genre de" ferodo".
Pour mon liquide de refroidissement tout est ok, couleur comme quantité.
capcavern
re: Bruit kdj95
Message par capcavern »
Désolé, mais j'avais ce même type de bruit et c'était le pont avant (le différentiel en fait).
Changé d'occasion pour 600€, et plus de bruit de ce coté là.
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
canta
re: Bruit kdj95
Message par canta »
salut
donc pas impossible que ton diff av n'est pas été visité bien souvent... :D
ça m'est arrivé ... je pense que j'ai été le premier à vidanger le mien à 105000... vu la couleur de l'huile qui en sortait et la quantité de m... derrière le bouchon...
didierMPL
re: Bruit kdj95
capcavern a écrit :Désolé, mais j'avais ce même type de bruit et c'était le pont avant (le différentiel en fait).
perso en plus du grognement dans mon pont, ca s'accompagnai d'une legere vibration du volant.
pour l'instant je roule avec l'arbre de transmission avant demonté et le differentiel central bloqué.
j'ai trouvé une dent en miette dans l'huile du pont, mais je ne l'ai pas encore ouvert, n'ayant recupéré mon epave que la semaine derniere.
didier
ONLY SERIE 12
OLAF
re: Bruit kdj95
Message par OLAF »
merci pour vos réponses
j'ai moi aussi une légére vibration dans le volant, :( pas bon signe tout ça
Je vidange mon pont avant le plus tôt possible pour vérifier tout ça
didierMPL
re: Bruit kdj95
alors il y a de forte chance que ca vienne du pont.
surtout si cette vibration a un point cyclique, ce qui indiquerai que tu a une ou deux dent s qui on peté sur la couronne ou le pignon d'attaque.
la meilleure verification, c'est de deconnecter la transmission avant et de bloquer le central, et de rouler en propultion uniquement.
si ton bruit a disparu, ta panne sera vraiment localisée sur le pont avant.
c'est ainsi que j'ai procédé pour trouver la mienne.
Didier
ONLY SERIE 12
