Dépose arbre boite vitesse / BT
Modérateur : romainletu
- pablo
re: Dépose arbre boite vitesse / BT
il me semble que j'avais fais passé l'abre au dessus de la bt... mais j'ai du tt ouvenir m'etre embeter la vie...
j'espere que tu va trouver une solution... en tt cas quand tu sort la canelure coté bv, fait gaffe de mettre trop de merde dedans quand meme...
- yves13
Donc ya un truc que j'ai pas pigé en attendant je laisse tomber la dépose de la bride qui reste bloquée.
- pablo
je regarde des que je peu sous les jupes de ma belle et je te dis ca.
au fait, tu as koi comme machine?
- yves13
avec seulement 13000 kms au compteur.
suite a ton post j'ai persisté et je gagne effectivement qq mm en passant au max au dessus de la BT mais ça reste insuffiasant donc je descend les 2 arbres de transmission , je debloque les silent blocks de la BT et j'essaye au pire de descendre la boite de vitesse et l'arbre en meme temps
zukiste
Ca va tout seul mais faut jouer un peu et une fois que tu a le truc ca va tout seul.
- yves13
Effectivement en deboulonnant la BT et en le déplçant vers la gauche par rapport a l'avant ça passe tout seul.
Sinon je reste persuadé" que c'est impossible ou alors je veux voir
Prècision j'avais déposé les 2 arbres de transmission ce qui laisse plus de latitude et c'etait pas compliqué .
Pour info , pour descendre la boite de vitesse il faut d'abord soulever l'arrierre coté BT puis descendre la boite en position inclinée.
Bon lmaintenant il rest a reme"'ttre en place la nouvelle boite de vitesse , les 3 arbres de transmission et puis ça devvrait rouler.
les pont descendent et ça doit suffire à gagner le peu qui manque ...
