J'ai defait les 4 boulons de la bride sur la BT mais je n'ai pas assez de place pour faire sortir l'arbre de la boite de vitesse.
Dépose arbre boite vitesse / BT
Modérateur : romainletu
- yves13
- ju²
re: Dépose arbre boite vitesse / BT
Sinon, dévisse les silentblocs de la BT pour pouvoir la faire un peu bouger..
______________
-Def' TD5
- yves13
- yves13
Mais comment la bloquer pour défaire l'ecrou?
- ju²
Pour la bloquer, tu remets deux boulons dur la brides et tu coinces une clé mixte entre ces 2 boulons.
______________
-Def' TD5
- yves13
comment fait tu pour le dépoinçonner, et je n'ai pas compris pour les deux boulons et la clef mixte
- ju²
En fait pour coincer l'arbre de sortie, je serre deux boulons dans deux trous de la brides, puis j'enfile une l'anneau d'un clé mixte sur un des boulons, et je coince le manche de cette même clé sur l'autre boulon.
Si c'est toujours pas clair, je te fais un petit crobard ce soir.
______________
-Def' TD5
- Pipiche59
frein a main, 4H et zou un coup de déboulonneuse (ou de clef a cliquet rallongé)yves13 a écrit :Et si je defaisais la bride sur la boite de transfert?
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
- pablo
- yves13
Merci d'avance car je rame et la boite de remplacement attend d'etre en place pour emmener son heureux proprio faire un tour pendant qu'il reste des congés.
