Je sais... Je sors...
Problème ralenti 200tdi
Modérateur : phil13
- Kurios
re: Problème ralenti 200tdi
- SebXJ
- Date d’inscription : août 2009
MouaisKurios a écrit :Un marabout?
Je sais... Je sors...![]()
N'empêche c'est un peu chiant ce problème, et j'ai pas d'idée d'où ça peut venir.
- Kurios
- SebXJ
Non. Mais si c'était ça, il tiendrait quand même quelques secondes au régime "normal" de ralenti ? C'est difficile à vérifier/regler ?Kurios a écrit :T'as vérifié le réglage de ralenti sur le pompe à injection?
Merci !
- Kurios
Machin de départ à froid qui déconne, réglage du ralenti (une vis au cul de la pompe il me semble) arrivée de gasoil insuffisante ...
Sinon fais une recherche sur Land Rover FAQ http://www.landroverfaq.com/
J'aurais mon Range!!
- rover17
aurais-tu touché à la vis de richesse ?...SebXJ a écrit :Filtres GO et air neufs, tuyau de mise à l'air du réservoir ok, et toujours le problème de ralenti. Moteur chaud, frois, pareil, il descend à environ 400 tours. Une fois le moteur chaud, un petit coup d'accélérateur, il tient ensuite à un régime normal (entre 700 et 800 tours) quelques secondes, et redescend à la limite du calage.
D'autres idées ?
- SebXJ
nonrover17 a écrit :aurais-tu touché à la vis de richesse ?...
