huile bt
Modérateur : phil13
- pape13
re: huile bt
walter-2
re: huile bt
c tres sympa
encore merci
walter
- rover17
re: huile bt
SI si !Klug a écrit :Le pulvérisateur de jardin, c'est pratique pour les ponts mais ni BT ni BV (AMHA), pas la place de manipuler la poignée (même sans le tube) là dessous.
Il te suffit d'emboiter au bout 30 cm de tuyau transparent et là impec
j'ai 2 pulvérisateurs pour la rouge et la marron (sic) toujours prêts
Quand il fait froid , pour la 80w90 , je laisse le pulvé près de la cheminée qlq mn et hop , banzaï , sous la caisse avé les mouffles
édit :
Ne pas hésiter à prendre le plus volumineux (avec la plus grande longueur de tuyau) , plus d'air , pousse plus longtemps
perso deux 8 litres
- pape13
re: huile bt
- SebXJ
- Date d’inscription : août 2009
re: huile bt
Je dois faire les vidanges des boites bientôt, il vaut mieux mettre quoi ?
f1cpx
re: huile bt
ben non,...Ne pas mettre la même huile dans la BT et BV d'un disco1 (200tdi).SebXJ a écrit :Je vais peut-être dire une connerie (tant pis, j'ai l'habitude) mais ... c'est de la 80W90 qu'on met dans les BT et BV ? Il me semblait que c'était de l'ATF Dexron II ....
BT(lt230) et ponts = 80w90
BV ( lt77 ou lt77s) et Direction Assistée = Dexron II ou III???, ou ATF210, ou ATF type G......ou celle préconisée par LR de la MTF94.
contenance de la BV: environ 2,7L
a: carré de 12 creus de clé à cliquet...ou grosse clé anglaise ..car entre 12 et 13.....pour le remplissage jusqu'à que cela déborde.....toujours avec l'aide d'une grosse Seringue
b: clé de 32 ......pour la vidange...
c: en profiter pour nettoyer le "filtre", lors de la dite vidange de la BV avec une clé de 24.
vidange de la BT en principe, si pas de fuite.....tous les 20milles km.
vidange de la BV en principe, si pas de fuite.....tous les 40milles km.
perso:
tous les 10milles vidange de la BT.....
et tous les 20milles vidange de la BV....
enfin bref, je divise par 2 le kilométrage prévu par LR entre chaque vidange....
et vidange moteur tous les 5milles km avec fitre à gasoil, filtre à huile, filtre à air......
a+
f1cpx
re: huile bt
pour chaque pont
contenance:envrion 1,7L de 80w90
a) remplissage jusqu'à débordement.....remplacement de l'huile prévu par LR tous les 2 ans max....
avec le carré plein de 12 d'une clé à cliquet
b)vidange des ponts toujours avec le même carré plein de clé à cliquet.
Idem pour les bols de pont
avec l'aide de berlingots de graisse fourni par LR, préhalablement réchauffés très légèrement ....pour la rendre plus liquide.....
contenance 300ml....
avec le carré creus de 12 de clé à cliquet ou avec une grosse clé Anglaise......
a) remplir environ les 3/4 du volume interne des bols, mais surtout pas à rabord.......
avec les roues braquées à chaque fois vers l'extérieur......
De vérifier le graissage aussi par la même occassion, de tous croisillons et coulisseaux des arbres de transmission....av et ar....ainsi que toutes les rotules.......pourvus de GRAISSEURS...comme par exemple avec la graisse de SKF nommée: LGHB2, une des meilleurs références en la matière pour cette utilisation.
a+
- Klug
- VIP
re: huile bt
"légèrement soupe au lait"
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
re: huile bt
f1cpx a écrit :ben non,...Ne pas mettre la même huile dans la BT et BV d'un disco1 (200tdi).
Sauf sur un range avec une borg warner (sans blocage de diff central commandé), ou c'est comme la BV, de l'ATF!!!
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- SebXJ
re: huile bt
Bon, donc pour mon RR 1992 avec pas de blocage de diff central et la marche arrière en bas à gauche (R380?), c'est ATF dans BV et BT. Oui ?Feub a écrit :
Sauf sur un range avec une borg warner (sans blocage de diff central commandé), ou c'est comme la BV, de l'ATF!!!![]()
