En même temps en connaissant l'engin de the Bargeots avant que le pc se noie dans un gué y'en aura beaucoup qui seront sous l'eau (dont moi!!yano a écrit :et les gues un peu profond ??? ....
Ma configuration PC embarqé.
Modérateur : commando ricard
- mariol66
re: Ma configuration PC embarqé.
- the bargeots
Pour les vibration faut monter le boitier comme sur un Flanc, ou gelée anglaise, CAD que le boitier soit libre dans tout les sens, du coup les choc qui prends se transforment en vibration sans acceleration trop importantes...gaston26 a écrit :heuresemnt que tu a la place pour poser la chose
parce que moi si j'avais eu la place sur mon 410 il ya belle lurette que je l'aurai fait mais bon un zuk c'est reputer pour secouer,ca m'etonnerai que le disque supporte les vibrations![]()
Les premier temps pour essais je m'amusais a prendre des ralentisseur plein gaz (en zone extraurbaine j'suis pas un sauvage
Par contre effectivement pour les passage a gué, ben si ça prends l'eau
Il a deja gouté un peu l'eau, le lecteur DVD a pas aimé...
L'empilage des composants est certes nefaste pour la temperature, mais ça permet d'avoir pas tout les composants de submergés d'un coup (meme si de toute maniere il vaut mieux très vite couper l'alimentation du pc)
Exact il faut a peu près 1m d'eau pour commencer a m'inquieter, et environ 1.5m de flotte pour stresser et commencer a avoir de l'eau qui rentres a l'interieur par diverses fuites...mariol66 a écrit :En même temps en connaissant l'engin de the Bargeots avant que le pc se noie dans un gué y'en aura beaucoup qui seront sous l'eau (dont moi!!)
La preuve en image:
http://thebargeots.free.fr/Videos/sorti ... E0009.divx
Je le referais plus c'est un poil stressant, pour la petite explication, je pensais connaitre la profondeur mais je me souvenais plus d'une legere declinaison
Pour l'arret que j'ai fait en fait j'ai voulu reculer, mais mon c'etait trop tard il voulais pas, donc gaz et on croise les doigts
Ex posseseur de Zuki Grand Vitara et heureux nouveau posseseur de Trol TD6 Version Monster Garage!
- mariol66
- gaston26
les carte mere recoit du courant en 12 v et 5 v et la carte la transforme aussi en 3 v pour la memoire et environ 1.4 pour le proc mais jamais vu une carte accepter du 19 v
c'est quoi ton alim et ta carte mere?
- the bargeots
C'est une alim achetée sur internet, adaptée au Pc embarqués (12/19V) qui se branche direct sur la carte mere (donc pas d'alim interne au pc)gaston26 a écrit :il ya un truc qui me chagrine j'ai pas souvenir et vu une alim en 19 v![]()
Pour la carte mere c'est une Aopen
http://www.homemedia.fr/actualites/1032 ... t-VFA.html
Celle là exactement
Le seul probleme est l'alim 19V qui consomes meme PC coupé du courant et qui du coup m'oblige a couper son alimentation en 12V quand je m'en sert pas (sinon ma batterie n'aime pas...)
Bon sinon j'suis trop content je suis depuis hier midi en train de me battre avec mon PC fixe, le HDD principal a rendu l'ame, cluster HS, alors j'essaies tambien que mal de recuperer les quelques données que je n'ai pas recuperées, le pire c'est que meme les autres partitions sur le HDD ne sont pas accesibles
Mais bon ça m'occupes, et pour me venger je vais renouveler mes HDD qui on plus de 3ans et qui pour certains foirent (genial au moment de vouloir recuperer des sauvegardes.)
- gaston26
the bargeots a écrit :C'est une alim achetée sur internet, adaptée au Pc embarqués (12/19V) qui se branche direct sur la carte mere (donc pas d'alim interne au pc)
Celle là exactement
merci pour tes explication j'aurai du faire le repprochement j'ai pas reflechi
cette carte format mini itx monté dans les shuttles
c'est pas une marque que j'appreci et pas vraiment vu tres souvent dans les pc normale
pour les hdd si les clusters sont abimés et que tu as encore acces au disque les disques dures peuvent etre encore reparer par un programme fourni par le constructeur du disque mais faut bien recuperer ses donnés parce que c'est un effacement totale du disque
sinon si y'en a trop et si ils sont placé au debut du disque et au milieu et que ces clusters sont morts et irreparables ton disque devra etre remplacés
- the bargeots
Tampi, pour me venger le disque passera a la torture du Plasma
- bisnouk
- Date d’inscription : juillet 2007
J'ai tourné plus de 2 ans avec un assemblage similaire (boîtier Menuet d'Antec), deux petits disques dur (20 et 40 Go) et pas de problème non plus.
Ce qui m'a vite gonflé, c'est l'alimentation car soit avec un convertisseur 12-220 ou une alim 12-12, il m'a fallut découpler les batteries sinon coupure du PC au démarrage (le matin au bivouac...)
Maintenant j'utilise des alim 8-26 V de 160 W qui fonctionnent même en phase de démarrage et pour l'écran des 8 pouces 800x600 tactiles à rétroéclairage par Led blanche.
