Pb waeco CDF 45
- JLMTOY120
- Date d’inscription : juin 2005
re: Pb waeco CDF 45
aprés si c'est plus grave mais je pense pas c'est plus embetant
appelle les ils vont te dire ce qu'i la
+33 1 30282020 a chambly
- morocan
re: Pb waeco CDF 45
BonjourBuzz a écrit :En fait il est en direct sur la batterie auxilliaire.
Pour la section de cable ....peut etre sousdimensionnés mais jusqu'a present (4 semaines d'utilisation sur 2008/2009) pas de pb !
mais quel est selon vous la bonne section pour les cable (6mm2 ? - ?) ?
et pour le fusible ? pour valider mon montage !
Pour en etre sur je vais passer ce soir racheter un cable "d'origine" sur l'allume cigare pour verifier (de toute facon il fallait que j'en achete un pour le montage dans le jimny de madame pour les courses)
Merci de vos infos
PS Je sais plus qui a demande il a un peu plus d'un an![]()
as tu essayer de bouger la prise sur le frigo pour voir s'il demarrre auquel cas ça confirmerait le mauvais contact
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
re: Pb waeco CDF 45
Je viens de tester avec la nouvelle prise sur allume cigare (brancher lui aussi sur la batterie auxiliaire) et ca marche nikel
donc c'est pas la batterie (ca je m'en doutais)
Par contre ca veux dire soit mon cablage et out mais la je vois pas pourquoi puisque ca marchait bien depuis un an et que je suis bon pour recommencer et dans ce cas quel section et fusible "vous" vous auriez mis ?
ou bien que ma premiere prise a un defaut
- j-marc1
re: Pb waeco CDF 45
en ce qui me concerne j ai branche le frigo avec un cable de 6mm2 et j ai aucun prb!
auparavant il etait avec un cable inferieur et la ca posait prb...il detectait une perte de tension et se mettait en erreur!
pour ce qui est du fusible...tu troueras ici des post ou on te conseillera des fusibles de 15 amperes voire plus.
moi j ai tout simplement mis un fusible de 8 amperes et ca pose pas non plus de prb.
pour info, si tu as le cable d origine de branchement du frigo, il y a en principe deja un fusible intégré dans la prise allume cigare qui est de 8 amperes!
c est indique page 63 du guide d utilisation du frigo si tu l as sous la main...
cordialement
- nystao
re: Pb waeco CDF 45
Dans le bouquin du frigo Waeco donne un courant max pompe de 5A.
Donc pour le cable te prend pas la tete, 4mm² ou plus si t'as en stock, mais si tu n'as pas long entre ton frigo et la batterie du 2.5mm² le fera tout aussi bien.
Et pour le fusible, ben si y'a que le frigo dessus, un 8A le fera tres bien ...
A pluche
- morocan
re: Pb waeco CDF 45
BonjourBuzz a écrit :Bon alors la suite ...!
ou bien que ma premiere prise a un defaut![]()
je pense que tu est dur de la feuille
- nystao
re: Pb waeco CDF 45
Pas nouveau camorocan a écrit :Bonjour
je pense que tu est dur de la feuille![]()
- k1
re: Pb waeco CDF 45
J'ai un 6mm² avec un fusible 30 amp juste après le + puis un bornier avec des fusibles qui réalimente plusieurs appareils et là j'ai mis un 15 amp pour le frigo.
Pour ton cas j'étais aussi quasi certain d'un problême d'alimentation.
re: Pb waeco CDF 45
re: Pb waeco CDF 45
mais je te m....nystao a écrit :Pas nouveau ca![]()
entre la marmaille qui braille et l'age
Jamais la pour un bapteme celui la ....mais pour s'en prendre a mon grand age
Bon bah depart demain j'espere que ca tenir
