Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
didi a écrit :comme Vincent, fô pas s'en faire une montagne. Du temps, de la patience, autre chose que des doigts de pied sur les mains et en 3h, voire 4, si tu regardes une série américaine entre deux, t'as démonté et remonté.
euuuuuh 1 heure pour le démontage remontage, si un bon poignet...........
j'ai démonté la console.
j'ai ensuite démonté la glace de protection
Puis miracle, je pouvais accéder aux aiguilles.
je me suis aperçus que toutes les vis étaient "dévisser", j'ai donc tout revisser.
Maintenant je n'ai plus de problème au dessus de 40km,
par contre entre de 0 à 35km j'ai toujours le problème mais avec un oscillation de + ou - Km, C'est mieux.
Maintenant je me demandais si cela ne pouvais provenir:
1) Ressort de rappel du tachymètre.
Trop juste en effort
2) Câble du tachymètre grippé, mais ou?
Lorsque tu as déposé la console, avais tu une gaine non électrique de raccordé à l'arrière ? Je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'en 96 le T2 n'avait déjà plus de câble mais l'info vitesse était transmise par un signal électrique.
As tu regardé que le fond d'écran ne frotte pas contre les aiguilles ? N'as tu pas essayé de mettre des rondelles à l'arrière pour bien repousser les aiguilles en avant loin du fond pour que cela ne frotte plus ?
je confirme sur mon terrano l'information arrive d'un "câble" à section carré. Qui vient directement à l'arrière de l'aiguille, j'ai même l'impression qu'il est dans l'axe de l'aiguilles.
Du coté de l'aiguille j'ai regardé, il y un jeu constant de 3mm entre le fond de l'écran et l'aiguille.
Jeu qui n'était pas présent avant resserrage des vis... je comprends pas.
Doit-il y avoir une précontrainte dans le ressort spirale? si oui est-il possible que le ressort soit fatigué...
Le câble peut-il être grippé? si oui pourquoi ais-je ce problème à basse vitesse
Effectivement, j'avais le même soucis sur un câble de compteur de Range. L'aiguille oscillait à faible vitesse et plus rien à vitesse supérieur. J'avais résolu le problème en graissant le câble. (Utilisation d'une serringue pour injecter de l'huile dans le câble)
J'ai le même probleme mais moi ............J'ai de l'huile qui sort par le cable !
skalraf a écrit :encore, toujours pas trouvé le soucis ????
Cordialement Raf .
Toujours pas !!!!
J'ai demonté toutes les mises à l'air , rien , Vidange et changement d'huile , rien !
Pas fuite entre la boite et la boite de transfert ( pas la même couleur d'huile)
Me reste plus qu' a aller voir Nissan pour voir s'il y a un joint entre le cable et la boite , car au demontage je n'ai qu'une petite rondelle en plastoc .
Je reviens à la charge avec un problème simimilaire sur mon T2 de 98...le problème est cependant aléatoire et quand ça se produit, au démarrage en accélérant de 0 à 60 km/h le compteur balaye de 0 à 180 km/h (aiguille bloquée)...Je précise que le cable a été changé (par un neuf de chez nissan) en juillet par mon garagiste et que le problème est apparu en octobre...Ne pourrait-il pas s'agir d'un problème de montage ? Après appel à ce dernier il m'a parlé de PB connu de panne compteur T2, mais avec les renseignements que j'ai pu trouver, c vrai pour les modèles plus récents et pour les compteur numériques je crois...Alors quelqu'un a-t-il eu le même PB et résolu ?
