Galopper 59 a écrit :ou alors tu t'embete pas..
dans le 62 t'a guyot a calais et vidor a avroult... mais c'est payant..ou tu change les carbu..(pas moins simple)
REGLAGE SU
Modérateur : phil13
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
re: REGLAGE SU
chouchoubidou62
re: REGLAGE SU
- Galopper 59
- VIP
re: REGLAGE SU
discute avec.. et coté tarifchouchoubidou62 a écrit :c est vrai que Vidor est a 25 min de la maison, il est bon dans ce domaine ca me fait un peu peur quand je passe devant ...... v peut etre monter chez Leroy a Hermaville.
s'il considere 1h00 et qu'il en passe 2.. il facture 1h00
pas radin en piece.. la derniere fois je suis passé avec un pote en patrol.. il lui a donné un attelage.. ca derangé dans l'atelier. prend le.. cadeau..
maintenant leroy est bien aussi..
chouchoubidou62
re: REGLAGE SU
- Mini Titan
re: REGLAGE SU
J'ai pris l'info sur LM. Les carbus que l'ont voit sur cete page sont ceux de Triumph.( je pense mais à confirmer). Les modéles de carbus SU des Range sont des HIF 44. J'ai bon?
Trouver sur LM:
@+Jamais utilisé d'appareils pour régler mes carbus.
Je vais te donner la méthode SU,pas compliquée a faire mais longue a expliquer.
1er point:
-enlever les dashpot des carbus
-dévisser les vis de richesse
-revisser les vis jusqu'à ce que le gicleur affleure la base de son support(visible par en haut du carbu,c'est pourquoi il faut enlever les dashpot)
-a partir de la visser les richesses de deux tours et demi(reglages de base)
-remonter les dashpot,faire le plein d'huile 20w50 dans les puits et démarrer.
-mettre en route le moteur et le faire chauffer,regler le ralenti.
-démonter les deux coudes de filtre a air pour atteindre les pistons de carbu
-avec un petit tournevis plat,lever doucement de quelques mm le piston d'un carbu et écouter le régime moteur
-si le régime chute,trop pauvre donc visser la vis de richesse
-si le régime monte,trop riche donc devisser la vis de richesse
-si le régime monte une fraction de seconde et redescend,richesse ok.
Reste a procéder de la même façon sur l'autre carbu.
Le réglage ultime a faire après avoir roulé,contrôler la couleur de bougies et affiner au besoin.
chouchoubidou62
re: REGLAGE SU
- Mini Titan
re: REGLAGE SU
Cette méthode est bonne?chouchoubidou62 a écrit :Merci du conseil vais essayer cette methode un peu plus facile
