[Frontera 2,3 TD] Probleme pont arrière (2.3L)
Modérateur : této
pat 34
re: Probleme pont arrière (2.3L)
Message par pat 34 »
et avec quelqu'un qui fairait bras de levier et en frappant une paire de bon coup dessus ca devrais fonctionner ou du moin le bloquer ;)
y a jamais de probleme toujours une solution ;)
j'ai cru que le mien etait foutus et du coup en cherchant bien on a trouver donc avec un peut de temp ca fonctionneras ;)
courage,j'ai connu c'est envis mais faut pas y ceder c'est encore mieux apres ;)
Richard
Message par Richard »
tu ne peux pas en louer un....?
je sais qu'a une époque ça se faisait
Bon courage A+
Richard.... Opel Frontera 2,8 TDI Sport de 1996.
Indiana60
Message par Indiana60 »
tu fais levier au niveau du moyeu ? et ou tu frappe sur le moyeu ou sur l'essieu là où il est bloqué?
Frontera 2,3 TD 1995 (serie Indiana)
pat 34
au niveau du moyeu ;)
Indiana60
bon ben j'm'e suis battu toute l'aprem avec ce bon dieu de moyeu, et rien n'y fait, j'ai pas réussi a le sortir, je suis au même point qu'a midi, pourtant tout est démonté comme il faut, j'ose même pas attaquer l'autre coté, sincèrement je suis dégouté, je sais plus comment faire, je vais voir au boulot si ils ont le matos dont j'ai besoin pour extirper le moyeu de l'essieu, sinon ...............................................
pat 34
chui degouter pour toi :(
doit bien y avoir une autre solution pour qu'il sorte :hein: :hein: :hein:
j'y reflechis
tonton
Message par tonton »
calme toi si j'écris mal pat 34 va te passer mon num de gsm si bessoin
J'esplique
Tu trouves une cornière de 5X5 ou 6X6 épaisse de plus de 3 mm
longueur +- 80 cm tu fore deux trous comme tes goujons de moyeux
tu trouve 4 écrous qui vont dessus pas les écrous de roues il sont pas solide
quand tu as placé la cornière elle depasse de chaque coté du moyeux et par endessous tu frappe une fois en haut puis en bas et tu fais tourner le moyeux ainsi de suite et la il sort
si sa va pas du dois chauffer au niveaux du roulement chauffer a blanc et la il sort sans arrache a inercie
:p Pat Této vous tournez les phrases en français ;)
www.landroverpassion.com & www.raiddecouverte.org
Def90 300TDI & D3 bva seven 2.7TDV6
tonton
j'ai oublié de dire que ton roulement était grippé dans la trompette de pont
Il faut frapper fort pas avec un marteau de chez intermarché mais avec un marcel de pro ;)
Indiana60
merci tonton je vais faire comme tu dis, des lundi j'irai acheter un bout de corniere d'un mètre et j'espere que je vais m'en sortir, bon sinon demain du moins tout a l'heure c'est une bonne journée VTT en perspective, c'est ma passion, je vais pouvoir me vider la tête y'en a besoin ;)
pat 34
et voila une autre astuces qui risque de fonctionner :D ;)
