J2C 1KZT ?
FRED
re: J2C 1KZT ?
Message par FRED »
Oulà....ce soir en netoyant ma culasse, je me suis apperçu d'un détail :
Il y 8 carneaux de refroidissement pour l'ensemble (trous qui passent du bloc a la culasse pour le LDR).
Sur le JDC, tout les carneaux ne sont pas percé !!
Seul 3 le sont, c'est pas bizarre çà ??
Celà voudrait dire que le refroidissement de la culasse n'était pas optimum ?
Voilà ou j'en suis.
a+
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
sebrunner
re: J2C 1KZT ?
Message par sebrunner »
Peut être aussi une culasse similaire à différent bloc moteur... les canneaux percé seraient fonction du bloc :hein:
Parceque bon, ça fait très gros comme erreur de fabrication ça... et le moteur n'aurai pas attendu son age et kilometrage actuel pour avoir des problèmes :no:
non ?
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
re: J2C 1KZT ?
C'est une culasse du vendredi soir...... :D
FRED
re: J2C 1KZT ?
Message par FRED »
platplat a écrit :C'est une culasse du vendredi soir...... :D
Pourquoi Vendredi soir ?
Pour seb, les carneaux culasses correspondent au carneaux du bloc a raison de 2 par cylindre.
Sinon, une fois bien néttoyé, 2 préchambres de combustion sont criquées :confused: , donc ce sera "en plus"
J'attends une plaque abs pour éprouver le bouzin et voir si ya pas autre chose. Après je remonte et le met à 10 000€ comme font tout les proprios de tas de rouille en ce moment :D ...non, je déconnes.
a+
FRED2VINON
re: J2C 1KZT ?
FRED a écrit :Pourquoi Vendredi soir ?
a+
Faites juste avant le départ en W.E; et oubliées de finir le lundi matin au retour au boulot.
FRED
re: J2C 1KZT ?
Message par FRED »
...oups, j'ai compris après avoir envoyé le message.
Effectivement, c'est un joint plus que bizarre.
Encore plus le mécano qui l'a monté.
Une chance que les 4 trous des cylindres étaient percés ! :D
J'attends une plaque pour boucher ces trous, mettre une valve de chambre a air sur l'entrée d'eau et le tout plongé avec 2 bars dans le derch dans une eau à 38°, puis j'espere qu'il n'y aura pas de remonté de bulles, sinon poubelle pour ma culasse !
je ferai des tofs.
a+
ps : important les 38°
FRED2VINON
sebrunner
re: J2C 1KZT ?
M'enfin, si petite bubulle, cullasse peut être rectifiable non :no:
Pour savoir faut pouvoir faire des mesure précise avec le matos qui va bien ;)
Bien sur, si bubule car fissure, c'est pas pareil :(
I:oBJ#4:p
FRED
re: J2C 1KZT ?
Message par FRED »
Le plan est nickel, le risque c'est une fissure mal placée.
a+
FRED2VINON
le fou furieux
Maieutikos
re: J2C 1KZT ?
Message par le fou furieux »
par experience quand elles" partent" c'est entre les soupapes et ca se voit dont si pas fendue la ....y'a des chances que.... ;)
FRED
re: J2C 1KZT ?
Message par FRED »
Ah, enfin le ff !!!!
A l'oeil sur le plan je vois que de petites crique sur le millieu de la chambre de combustion (apparement démontable), pour le reste çà a l'air ok.
Il faut absolument que j'arrives a boucher les carneaux de passage d'eau pour faire un test plongé dans l'eau avec la culasse sous pression. Pour le moment je réflechis a faire çà avec les moyens du bord. Ensuite on verra bien si ya des fuites.
pour le reste si tu as des tuyeaux, je prends !!
Merci à toi,
a+
FRED2VINON
