Terrano réhaussé, comment ça se passe avec les triangles
- t1raid
re: Terrano réhaussé, comment ça se passe avec les triangles
- vincent sch
Salut à tous,frison a écrit :J'avais mis une réhausse +5 à l'avant et à l'arriére.
Au retour du Rose des sables, les amortisseurs étaient HS (dont 1 percé à l'avant à cause du triangle, le train avait bougé). J'ai donc remis provisoirement ceux d'origine.
je viens de changer les amortisseurs par du Koni réglable. Le diamétre est un peu plus grand et j'ai constaté qu'il n'y avait carrément pas beaucoup d'espace dans le triangle supérieur pour laisser l'amortisseur travailler en croisement de pont.
Avis à tous ceux qui ont réhaussé leur T2, avez vous trouvé un kit avec des triangles rallongés? Si oui, où puis-je en trouver?
J'avais constaté la même chose avec les TM qui touchaient les triangles lors de fortes détentes. A la longue je pense que cela aurait détruit les amortos. Un petit coup de DREMEL aux endroits qui touchaient. (J'ai enlevé moins de 2mm au niveau de la tôle des triangles suppérieurs et la plus de soucis)
Depuis plus de problème de triangle qui touche les amortisseurs
- Tanguy
c' est uniquement pour éviter que le triangle sup soit trop abaissé et permet ainsi de rester dans des valeurs de carrossage acceptablest1raid a écrit :ok et pourquoi trail master a t'il sortie des cales a monter entre la rotule et le triangle
- Tanguy
mais je dis bien : " une trace.."
ce qui n' est pas un choc succeptible de détruire l' amorto !
mais , une chose contribuait au fait que ce n' était qu' une touchette , il y avait environ 9mm ( au total ) de cales pour réaligner le carrossage correctement sur chaque triangle sup
cette valeur faisait reculer d' autant le triangle , et permettait d' affleurer l' amorto et non pas taper l' amorto
subtile nuance !
mais en 14 ans d' utilisation + ou - douces , je n' ai JAMAIS esquinté un amorto !
- vincent sch
Effectivement, comme tu dis Tanguy, s'est plus de la touchette que d'un choc dont on parle. La seule fois ou cela à vraiment cogné dure, c'est lorsqu'un des caouctchoucs de butée du triangle haut a eu la très mauvaise idée de se barrer
- t1raid
- OlivierLB
- t1raid
- bzhfranck
- Date d’inscription : avril 2007
Quelle est l'épaisseur de tes cales, en quelle matière et pour quelle réhausse?
- t1raid
