reglage de TOS
Modérateur : commando ricard
SNIPER
re: reglage de TOS
Message par SNIPER »
TaNgOyAya a écrit :ne prend pas mal ce post fantome38, mais je pratique depuis l'age de 6ans,(mede dejà 30 ans:mad :) mon pére etant RA (radio amateur).
ensuite le materiel militaire a des regles similaires mais avec certaines variantes.(j'ais fais mon service au 43RTmais c'est pas là que j'ais appris le plus)
en fait c'est le coup du neon qui m'a fait bondir,( g asser joué avec ça lol )
test le coup du neon en ayant un rosmettre/tosmetre et tu verras.
sachant que le ROS et le TOS c'est different (ros/1 , tos/%)
Un ros de 1=un tos 0% toute l'énergie est rayonnée(moins les perte de ligne,)
un ros de 1,5=un tos de 4%
un ros de 2 = un tos de 11%
un ros de 3 = un tos de 25%
un ros de 4 = un tos de 36%
je rappel que le but de mon post etant d'eviter de faire cramer la cb de Sniper,et pas de contredire mes collegues
en bref pour regler un tos, rien ne vaut un tosmetre/rosmetre
un tos varie du simple au double en coulissant l'antenne d'un demi milimetre..
alors un neon...
un ros de 1/1 parfait
1.5 correct
2 sa chauffe dejà pas mal limite du dangereux pour le "tx" a long terme
comment tu sais que je me fais chi*r a le regler ce p'tin de TOS en ce moment :D :D
mais c'est gentil a toi de me rappeler les bases :o ;) , car j'ai pas envi de voir mon jacskon partir en live :confused: :(
mais j'ais trouvé mon bleme....j'ai pas une bonne masse d'antenne alors la j'suis pas sortie de l'auberge :confused: :confused:
seul le toit du disco est en acier mais pas encore assez bon...alors embase pince sur capot alu et belle tresse inox prise sur l'embase pour la masse.. :D
enfin je pense que cela devrai etre reglé :(
je dois dire aussi que ca fais des lustres que je n'ai pas reglé d'antenne :confused: ...et je suis de moin en moin patient pour ces trucs la :confused: :confused:
commando ricard
re: reglage de TOS
Message par commando ricard »
alors un neon...
1.5 correct
+10 avec ce que tu as dit.
Pour compléter ce que tu as dit, on peut rajouter quelques formules :D :D:
Tos = Racine Carrée de : (Puissance réfléchie / Puissance émise)
ou Rhô=(Ros-1)/(Ros+1) et Rhô x 100= TOS
et Ros = (1+Rhô)/(1- Rhô)
Mais le ROS, peut se trouver grâces aux impédances :
ROS = Z la plus forte/Z la plus faible (Z étant l'impédance en Ohm)
Pour bien régler sa ligne de transmission, rien ne vaut un bon Rosmètre comme tu l'as dit. Trop de TOS ou ROS, et hop l'ampli du TX dégage.
Mon Sniper, règles bien ton antenne avec un Tosmètre, car sinon tu risques de faire dégager les ampli du Jackson. (ça c'est le pire), et en plus tu vas avoir du mal à emettre correctement. Bref, t'auras que des problèmes. Si t'as besoin, tu as mon Tel ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
SNIPER
re: reglage de TOS
commando ricard a écrit :+10 avec ce que tu as dit.
merci mon bon commando..., pour l'instant je cherche une tres bonne masse antenne :confused: :confused: ( saloperie d'alu :raleur: :D )
mais t'inquiete si jamais gros blem je t'apel ;)
seul le toit est en acier mais la ca fais haut..... :D :D :D surtout pour regler l'antenne :confused:
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
re: reglage de TOS
Message par david V8 60 »
alors un neon...
1.5 correct
nous somme bien d'accord !!
un ex RA
k1
re: reglage de TOS
Message par k1 »
Merci pour toutes ces réponses.
Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait couper le fil (a un endroit quelconque) mettre une fiche et intercaler le tosmêtre à cet endroit ce qui résoudrait mon problême de cul de cb inaccessible.
D'après vous c'est ok ou pas? :rolleyes:
Amoureux de L'Afrique et de son TOY
toy29
re: reglage de TOS
Message par toy29 »
k1 a écrit :Merci pour toutes ces réponses.
si tu coupe et mets des prises tu crée des pertes en plus
le mieux serait de couper et ressouder en isolant bien la tresse de l'ame
http://toy2942.skyrock.com/
Bernard_83
re: reglage de TOS
Message par Bernard_83 »
oui c'est réalisable , mais attention ! il faut faire des soudures irréprochables au niveau des prises, les pertes d'insertion sur 27 Mh sont négligeables.
