CB besoin de conseils
Modérateur : commando ricard
PANOU 06 NICE
re: CB besoin de conseils
Message par PANOU 06 NICE »
salut
et l'antenne est fixée où et comment?? plan de masse, direction du flux???
mais déja avec 80 cms...ne t'attends pas à des miracles . :(
a+
panou
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
fayolle
Message par fayolle »
salut g laisser un poste sur la pose d une cb dans mon kzj 90, moi g une petite question c'est la cb il faut la mettre en AM ou FM ??????
commando ricard
Message par commando ricard »
fayolle a écrit :salut g laisser un poste sur la pose d une cb dans mon kzj 90, moi g une petite question c'est la cb il faut la mettre en AM ou FM ??????
Le mode FM n'est pratiquement plus utilisé. Donc ta CB tu la mets en AM ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
commando ricard
PANOU 06 NICE a écrit :salut
a+
panou
Ben ça dépend ;) S'il ne s'en sert juste en AM entre pote sur les pistes, et si le montage est correct : c'est suffisant.
Moi j'en ai une petite (à peine plus haute que ma baie de parebrise), ben ça passe nickel. Je couvre largement un bon km dans les montagnes chez moi. Je n'ai pas besoin de plus ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Fantome38
Message par Fantome38 »
Bonsoir,
Ce petit "New orly" ne doit pas produire bcp plus de 500mW en AM. L'antenne et son réglage sont donc Très importants !
Pour un trafique local, une 1/4 d'onde convient parfaitement... donc la K40 par exemple. (Je ne savais pas qu'elle existait encore cette antenne !).
A titre d'exemple, j'utilise un President Jonhson II... avec 4w en AM et une ML145... Vu le parasitage produit par l'électronique du HDJ100 et l'ASC de cette CB... la portée est de 2km...
Ensuite, pour le fun, un ICOM IC706 est aussi embarqué... par habitude, la portée est de 120km sur des fréquences nocturnes et une antenne mobile appropriée. Bien sur, moteur arrêté (parasites !!)... donc 80w en SSB. La portée aléatoire peut être bien supérieure...
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
OLAF
Message par OLAF »
Re-salut
Bon j'ai acheté un tosmetre pour faire le réglage de mon antenne, et pour le même prix on m'a donné une CB président Valéry :)
Effectivement mon antenne n'était pas bien réglée..... mais impossible de la régler correctement au mieux je suis entre 2 et 2.5 ...... d'après vous ça vient d'ou??? L’antenne ???? Je passe mon câble d'antenne par la porte donc coincé dans le joint de portière ça peu être ça????
Merci pour vos futures réponses
Toy KDJ 95 2001 BVA 125 000km +5 -amortisseurs scorpion III
commando ricard
OLAF a écrit :Re-salut
J'allais de dire de vérifier ta PL (prise d'antenne) pour voir si bonne soudure ou si pas d'oxydation et de vérifier aussi ton Coax.
En coinçant le coaxial (fil d'antenne) dans la portière, il est fort probable que ton problème vienne de là. A mon avis : cherches pas plus loin.
Refaits ton cable, et ne le passes plus là. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Fantome38
Hello,
Ton ROS doit être différent sur le canal 1 et sur le 40...
Si il est plus élevé sur le 1 que sur le 40... ton antenne est trop courte.
Si c'est l'inverse, elle est trop longue.
(plus tu montes en fréquence, plus la longueur d'onde est faible, donc besoin d'une antenne plus courte... en gros, 300000/fréquence en Hz)
Si ton ROS est constant à 2.5 ou 3 sur toute la largeur des canaux, cherche ailleurs : Connectique, câble, plan de masse... ou as tu positionné ton antenne ?
A valider que le brin d'antenne n'ait jamais été coupé...
OLAF
Message par OLAF »
bon alors mes mesures ont été faites avec antenne magnétique au centre du toit , mais aprés vérifs
- l'antenne semble bien avoir été coupée.....
- le cable et pincé à plusieurs endroits....
Je pense que je suis bon pour l'achat d'une autre antenne..... :(
et je vais réflechir pour une installation en fixe !!!!!
Encore merci pour votre aide
Fantome38
L'emplacement au milieu du toit est idéal... pour la route. En raid, l'antenne passe sur le capot.
Pas bcp de place pour faire un montage fixe et performant sur un 4x4... à part le capot moteur. Dans ce cas, qques précautions à prendre (tresse de masse et/ou graisse graphitée...).
A une époque, bon nombre d'antennes ont été coupées pour être accordées plus haut en fréquence à cause de contacts DX (longue distance) en BLU.
Tu trouveras pour une 30aine d'euros une antenne ML145 (eBay ou ailleurs).
Il existe encore de la pièce détachée au cas ou, le ressort de la base est efficace pour les branches...
Une K40 est plus performante en local (1/4 d'onde), mais pardonne moins les branches et se vole plus facilement (1/4 de tour...).
