premiere cb
Modérateur : commando ricard
re: premiere cb
l'antenne doit être une ML145 c'est le "top"
le réglage au tos mètre est obligatoire
il doit bien y avoir un 4x4treu du forum dans ton coin qui va te faire ça :D
commando ricard
re: premiere cb
Message par commando ricard »
christian.styling a écrit :l'antenne doit être une ML145 c'est le "top"
Si c'est vrai que la ML145 est une bonne antenne, il y en en d'autres chez Sirio ou la K40 par exemple. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
lionel-172
re: premiere cb
Message par lionel-172 »
fox38 a écrit :ça y est j ai reçu ma cb et mon antenne :)
commander sur ebay,pour pas cher.le vendeur ma certifié quelle marcher bien.
c est une petite targa modele 77-099 et l antenne une president 145 a visser sur le parchoc arriere.
sachant que j ai encore les anciens branchement du precedent proprietaire
est ce que je dois brancher un tosmetre :hein: ou faire le branchement direct.
la question doit peut etre vous paraitre bete mais j y connais vraiment pas grand chose en cb.
Salut, tu dois brancher en direct et n'oublie pas de mettre un fusible. Le tos mètre se branche juste pour faire le règlage et puis il n'y en a plus besoin.
Essaye vraiment d'avoir une bonne masse sur le PC parceque autrement tu vas avoir plein de parasites comme avec les essuies glaces etc... Si tu n'es pas sur de la masse, tu peux retirer un fil de la PL de derrière la CB a une bonne masse pour être tranquille. ;)
Bonne discution :)
Bernard_83
re: premiere cb
Message par Bernard_83 »
voici le montage de base , pour l'accord de ton antenne , apres l'appareil de mesure peut etre enlevé , il est recommander de mettre l'antenne toujours au meme emplacement quand tu auras obtenu un reglage correct ..
Anjuna
re: premiere cb
Message par Anjuna »
Il te faut un tos-mètre pour régler ton antenne et une fois que c'est fait, deux options. Soit tu le laisse branché à demeure si tu as la place, soit tu te contente d'un branchement direct une fois l'antenne réglée ( ce que je fais ;) )
Pour infos, un tos-mètre coûte une vingtaine d'euros et il est indispensable de régler ton antenne. Mal réglée, au mieux, çà marche mal, au pire, tu crame le poste ;)
Sais-tu régler une antenne ?
fox38
re: premiere cb
Message par fox38 »
merci les gars ;) pour tout ces renseignements , j y vois beaucoup plus clair.
je ne sais pas regler l antenne, j ai lu qu il fallait sois l agrandir sois la retrecir pendant les reglage avec le tos :hein:
mais mon antenne a part la couper j vois pas comment faire
il n y pas de vis de reglage :hein:
sillar
Date d’inscription : mai 2008
re: premiere cb
Message par sillar »
Sur la ml 145 tu as une petite vis qui tien brin d'antenne. C'est là qur tu rêgle.
Koleos 4x4 2.0DCI 150 2008
fox38
re: premiere cb
Message par fox38 »
je viens de verifier et j crois que j me suis fais avoir :confused:
sur l annonce c etait marqué ml145
et sur l antenne c est marqué president et dessous sirtel.
mais j ai bien reperé les 2 petites vis btr pour regler
et elle mesure en tout et pour tout 159cm.
sillar
re: premiere cb
Voila et pour regler le tos c'est marqué dessus comment faire. faut monter ou descendre le brin pour faire le réglage.
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
sinon fonction recherche, j'ai eu besoin de régler le tos, et Bernard83835 m'avait filer des liens supra utiles!!
Si tu lui demandes gentiment peut être que.....
