Idée pour remplacer les marches pieds
jnf80
re: Idée pour remplacer les marches pieds
Message par jnf80 »
Je vais voir si je trouve des fer "U" 5cm de large au moins 12cm de haut ca evitera les soudures "pattées" :(
Tanguy
Message par Tanguy »
euh oui ... mais nan !
fo pas prendre du U
fo mettre 2 fers plat
car sinon comment s' efectue le serrage du longeron au bas du U ..? il faut mettre 1 fer plat de chaque côté du longeron reliés par 2 boulons de 10mm ...( pas moins ... :diable: )
fo pincer le longeron , finalement ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Sur la photo il y a une plaque en bas avec 2 plaque soudées sur les cotés et 2 boulon en haut pour fermer et serrer. Ca ne revient pas au même qu'un fer "U" avec boulon en haut ? :hein:
Tanguy
c' est pas tout a fait pareil ...
les 2 boulons permettent d' ajuster un serrage parfait sur le longeron ce qui garantira l' immobilité totale de tes tubes
alors qu' avec un U il risque d' y avoir du jeu ( et ça c' est obligé ) ou une prise de jeu au niveau bas qu' il sera impossible a rattraper ... les tubes ne seront pas assez solidaires du chassis
après tu vas revenir sur le forum en demandant d' ou vient le bruit de clong-clong que tu entends sous la caisse :D
jnf80
Message par jnf80 »
Tanguy a écrit :après tu vas revenir sur le forum en demandant d' ou vient le bruit de clong-clong que tu entends sous la caisse :D
:diable:
Oui en fait tu veux dire que les plaques soudées vont se rapprocher en haut alors qu'un fer "U" il ne se deformera pas :hein: donc il ne faut pas que je prenne des toles trop epaisses quand même :hein:
Tanguy
jnf80 a écrit : :diable:
Oui en fait tu veux dire que les plaques vont se rapprocher en haut...et en bas
des toles de 3 ou 4mm d' épaisseur quand même et pas moins
sinon elles vont se plier au serrage et finir par prendre du jeu ... là aussi ! :(
Runner
Message par Runner »
Du fer plat en 4 ou 5 mm c'est tout bon! ;)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
cou-57
Message par cou-57 »
slt
Fyms a écrit :au départ, comme ça, puis modif...
et suppression des 2 tiges filetées du bas...
voilà, j'ai rien d'autre comme tofs ;)
« Obsequium amicos, veritas odium parit »
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
jnf80
Message par jnf80 »
Il faut faire attention sur le L200 les longuerons ne sont pas droits, au niveau des portes en bas ils devient vers l'interieur un peu comme "==>"
Runner
ben sur le runner aussi! faut juste etre pas trop con pour lire le rapporteur :D
Sicut Aquila
