Probleme de pont en boite courte
Modérateur : vincent sch
- Baloo51
re: Probleme de pont en boite courte
- Runner
Re: Probleme de pont en boite courte
EXPLORER a écrit : J'en parle donc a un mécano qui me dit s'agit en fait d'un phénomène d'électricité statique et qu'apparament il suffit de rouler avec pendant une heure en boite courte pour supprimer la chose.
Merci pour ce quart d'heure de delire
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- Baloo51
il faut changer une pièces très importante :
LE MECANO !!!!!!!!!!!
EXPLORER
- Oooops!
J'espère ne pas dire de bétise, mais je crois que la procédure suivante devrait te permettre de le savoir:
Mettre le transfert en courtes, la BVA au neutre et couper le moteur. Mettre des cales sur les roues AV par sécurité (pas de frein à main), soulever une roue AR et essayer de voir si tu peux la tourner à la main: si oui, dif central libre; si non diff central bloqué (du moins si c'est un "vrai" diff mécanique, et pas un accouplement magnétique ou un visco).
EXPLORER
- Oooops!
Sinon, pour les "vibrations" que tu as contatées en courtes, tu peux aussi les limiter en évitant de braquer trop fort, même sur revêtement pas très adhérent.
Et pour ce qui est du "bon usage" du blocage central, je t'invite à lire ce topic, en particulier l'inter de Pattbo, même si certains cas décrits ne s'appliquent pas à ton véhicule puisque en courtes ton diff central est forcément bloqué.
- jean-yves 26
Je ne sais pas comment est fait ton camion, mais sur un véhicule équipé de joints homocinétiques (un land par exemple), les symptômes que tu décris annoncent la mort imminente dedits joints.
Place aux spécialistes de ce véhicule ]
Hoooooooo..................................la boulette !!!!! arfffffffffffffffff
tralalalère;tralalalalère;tralalère
2/1 pfffffff
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- Mauresque
?!?jean-yves 26 a écrit :Hoooooooo..................................la boulette !!!!!
- jean-yves 26
cherche pas, faut remonter trop loin........Mauresque a écrit : ?!?
