[2,3 TD] coupure net - résolu
Modérateur : této
cheuky
re: [2,3 TD] coupure net - résolu
Message par cheuky »
et non bien dommage ma batterie n'est pas a plat elle a encore de l'eau :( :(
MatMatou
Message par MatMatou »
dsl je vien de devoiiler toutes mes cartes si j'ai de nouvelles idées tu sera le premier informer bonne chance encore
M'Essayer, C'est M'Adopter Opel Frontera A 2,5 TDS Sport 1997
JM81
Message par JM81 »
bonsoir à tous,
pour ton problème, le fait que le go arrive est deja une bonne chose. Contrôle si il arrive bien aux 4 injecteurs et que le go soit sans air c'est à dire qu'il coule sans faire de petites bulles ou sans "crachoter" car peut être as tu une prise d'air sur ton circuit de go. je te conseille de desserrer les 4 tuyauteries d'injecteur et de faire tourner au démarreur, ensuite en fermer trois et laisser pisser le 4eme en faisant tourner le démarreur. Voir si il tousse, si c'est le cas insiste sur la purge en faisant aussi le filtre et la pompe à injection. Dernier recours, vérifie en enlevant le bouchon de remplissage d'huile moteur que ton arbre à cames tourne..... Vérifie que tes commades sur la pompe à injection sont toutes en place correctement
tiens ns au courant camarade !
bon courage
Bertrand80
Message par Bertrand80 »
Tiens bon tu vas trouver ;)
A tu regardé tes niveaux, ça pourrait te donner une piste?
Sinon essais de tourner le moteur avec une clé a cliqué au niveau du villebrequin pour voir si il n'y a rein qui coince.
Tu peut egalement essayer de demonter ton demarreur, il tourne c'est bien mais ça veut pas dire que la bobine qui crée le champ magnétique fonctionne. A ce moment la le demarreur tourne mais le pignon ne s'enclenche pas sur le volant moteur.
Accroche le derriére un autre, et essais de le démarrer a l'embrayage.
Frontera A 2.3 TDI 130000 Km de 1995
Divorce de raison avec l'EGR.
Petit tour de clé a la pompe
Filtre Green Twister
propulsdriver
Message par propulsdriver »
:hein: le debimetre si il y en a non? :hein:
ou regarde ton filtre a gasoile si il est pas plein de merde on c est jamais si c est passer et a boucher ta pompe malgres que sa sort a un injecteur peut etre pas assez pour demarer. :malade:
en tout cas bon courage ;)
a oui et les fusibles dans le compartiment moteur les deux gros rouge non?
cheuky
merçi a tous pour ces bon conseil je vais essayé ca demain et je vous tiendrais au courrant merci encore ;) ; :)
jingle62
Message par jingle62 »
Bonsoir,
j'ai eu le meme probleme avec mon 2,8l tdi et apres deux semaines de recherche,la plate de ma femme n'avait plus de batterie j'ai donc pris celle du front qui ne voulait toujours pas démarrer, pour la démarrer et lorsque je l'ai remonté dans le front j'ai réessayé et comme de rien il a redémarré.
Donc débranche ta batterie (+ et -)pendant quelques instant et réesaye de le démarrer , moi ca a fonctionné j'espere que pou rtoi ca le fera aussi.
Bon courage
cheuky
sa y est il a demarrer il a fallut que je pompe sur la pompette et que ma femme insiste sur le demareur et il a fini par demmarer!! pas dommage bon par contre j'ai une question es ce que on peut desamorcer en roulant? si oui cela peut venir de quoi??? :mad: :mad: :mad:
pour info le coups de debrancher la batterie na pas marcher
pat 34
Message par pat 34 »
et l'etat de tes cosses ??
bien serrées ??
ca peut y joué,car desmorcer en roulant ? oui :mad: mais tu aurais arracher une durite et il n'aurais pas redemarer :mad:
en revanche une cosse mal serré un alternateur fatiguer et hop ca pourrais le faire apres tu as plusieurs solutions :hein:
regadre quand même l'etat de tes durites,de tes joints d'injecteurs,..............
enfin que te dire de plus :hein:
JM81
Message par JM81 »
tu as démarré c'est bien, maintenant est ce qu'il redémarre les jours suivants sans problème? De toute façon ton problème provient uniquement de ton circuit de GO si tu as seulement été obligé d'actionner la pompette. Ta panne est donc une perte de pression de ton circuit. deux cas possibles:
1- une saleté dans ton circuit qui expliquerait que tu ai calé en roulant. Le fait de pomper et d'insister au démarreur l'a faite partir.
2- membranne de la pompette poreuse, tuyaux poreux sur ton circuit GO, joint métalliques sur les raccords non étanches à l'aspiration, perte de la pression résiduelle dans la pompe à injection.
En résumé si ton moteur tourne rond sans bruit bizarre et qu'il démarre correctement, ne te prends pas la tête. Si tu as encore des pb dis nous lesquels.
frontéralement,
jm81
