Melange liquide de refroidissement ?
jnf80
re: Melange liquide de refroidissement ?
Message par jnf80 »
Là, j'ai vidé le reste du bidon jaune, le niveau est juste au maxi, il risque de descendre encore un peu.
Dans le coffre j'ai mis le bidon de vert-bleuté au cas ou ... en attendant de pouvoir aller faire des courses.
prend du D comme liquide en grande surface ou grossiste toto mais du D :)
jnf80
Message par jnf80 »
J'avais pas vu la premiere fois :redface: le liquide jaune est missible avec tout liquide de refroidissement icompris le le D
Reste à m'expliquer ce que c'est que ce D :redface:
Chez Renault, le constructeur préconise de mettre du liquide de refroidissement type D... Et ce n'est pas pour rien, ce liquide a les propriétés requises pour limiter la corrosion du circuit et certainement encore d'autres choses, en tout cas il est adapté à ces moteurs
En ouvrant le capot d'une Clio I essence de 15 ans ou d'une Clio II dCi on constate que c'est toujours le même liquide qui est utilisé, du type D jaune fluo donc pour ma part, si je dois faire un complément ou un remplacement, c'est avec ce que le constructeur à déterminé... Pour la température, après c'est en fonction de la région, chez nous on se les pèle et je prends un indice assez bas pour être tranquille
Maintenant, si tu veux savoir à quel intervalle il faut le remplacer, il faudrait nous dire quelle est ta Clio Sur Clio I, c'est conseillé tous les 2 ans pour assurer une protection correcte du circuit !
moi je fais rinçage a l eau et echange calorstat et bouchon tout les 4 ans
jnf80
Message par jnf80 »
C'est du jaune limite fluo que j'ai -30°C même si ici je ne me rappelle pas avoir déja vu en dessous de -10°C :no:
normalement le jaune c est renault :D
jnf80
Message par jnf80 »
C'est ce que j'utilise également dans le L200 ;)
Pat
Message par Pat »
En fait il faut regarder la composition sur l"étiquette, la couleur, ca veut rien dire :D . Le 'D' était rouge à un moment ;)
Il faut pas mélanger les propylene-glycol et les éthylene-glycols, et respecter sur le long terme celui défini par le constructeur en fonction des métaux des moteur/culasse/radiateur.
Certains liquides organiques seraient miscible à 100 % avec les autres, bon sur le papier, je te laisse essayer, vu le prix que ca vaut :)
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai acheté ca pas cher marque Carrouf ;)
pascal68
Message par pascal68 »
jnf80 a écrit :J'ai acheté ca pas cher marque Carrouf ;)
mouai, enfin moi je ne melange pas les differents LR... et j'achete pas ca chez carrouf ou autre...
15€ d'economies pour apres changer un joint de culasse, voir une culasse, perso je trouve ca idiot!
comme dit plus bas, en fonction des moteurs (alu, fonte...) faut pas mettre n'importe quoi.
pascal
