arbre de pont
NICOTOY60
re: arbre de pont
Message par NICOTOY60 »
Alex31 a écrit :Vi Nico s'cuse, une rainure :D :D
Bises
Alex
PS : Bon t'as rien cassé toi parce que le Lili et l'Arno, Arf !!!!!!
juste une paire de bosses ............ :p
et un leger manque sommeil .............. :D
paco 33
re: arbre de pont
Message par paco 33 »
comment ca couper un peut du joint spie je voit pas trop et on ma parle de recharger l arbre et c un 80 peut etre en enfoncant pas a fond le joint
NICOTOY60
re: arbre de pont
paco 33 a écrit :comment ca couper un peut du joint spie je voit pas trop et on ma parle de recharger l arbre et c un 80 peut etre en enfoncant pas a fond le joint
nan , faut pas couper le joint mais legerement raccoucir le petit ressort qui a dans le joint spy .......... ;)
recharger , je pense pas , car il faudra rectifier la portée de joint et tu risque de modifier la caracteristique du metal de l'arbre de roue et le rendre cassant ........ :(
Alex31
re: arbre de pont
Message par Alex31 »
A l'intérieur du joint spy(joint double lèvres), il y a un ressort que tu peux ouvrir en le dévissant. Il faut repérer l'emmanchement du ressort sur lui même, défaire cet emmanchement et raccourcir le ressort de 5 /6 mm, après il faut revisser le ressort sur lui même, le remettre dans le joint spy et présenter sur le demi arbre, ben ça serre beaucoup plus et évite de changer les demi arbres. Enfin il faut que la rainure soit pas trop profonde quand même parce que si on te parle de recharger à la soudure !!!!!!!!!! :malade: :malade:
Voilà on a fait ça avec Lili sur le pont de mon 80 et pour l'instant RAS !!!
Bises
Alex
Alex31
re: arbre de pont
NICOTOY60 a écrit :nan , faut pas couper le joint mais legerement raccoucir le petit ressort qui a dans le joint spy .......... ;)
Oup's plus rapide que moi au clavier le Nico :D :D L'a décuvé???? ;) ;) ;)
Bises
Alex
paco 33
re: arbre de pont
et ca ca va ecarter le joint ??
NICOTOY60
re: arbre de pont
paco 33 a écrit :et ca ca va ecarter le joint ??
non , ca va le resserer sur l'arbre de roue .......... ;)
Alex31
re: arbre de pont
Non, ça va avoir pour effet de le faire serrer plus sur le demi arbre !!!
Bises
Alex
NICOTOY60
re: arbre de pont
Alex31 a écrit :Oup's plus rapide que moi au clavier le Nico :D :D L'a décuvé???? ;) ;) ;)
Bises
Alex
nan , pas encore , c'est pour ça ............. :p :p
NICOTOY60
re: arbre de pont
Alex31 a écrit :Non, ça va avoir pour effet de le faire serrer plus sur le demi arbre !!!
Bises
Alex
pas vif ......... :diable:
