problème de roulement
Mauresque
re: problème de roulement
Message par Mauresque »
MG94 a écrit :sur le G, il faut un outil spécial, une douille munie de 4 ergots qui correspondent aux 4 encoches ménagés dans les écrous. Donc pour se fournir cette douille, direction la concession Mercedes la plus proche.
Un jet + un marteau (utilisé dynamométriquement hein, il s'entend) ne se substitueraient-ils pas merveilleusement à cette douille certainement honteusement chère ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
Qu'est-ce que tu appelle un jet ?
wildbear
Message par wildbear »
une petite barre de metal, un genre de burin, mais en moins bourrin :D
skippy93230
Message par skippy93230 »
wildbear a écrit :une petite barre de metal, un genre de burin, mais en moins bourrin :D
en principe c est en bronze!!si je ne m abuse docteur
SKIPPY 93230
AMITIEES 4X4TREUSES
Si la réincarnation existe, j'aimerais revenir en selle de vélo pour dames.
Disons que pour dépanner ça peut peut être la faire mais ça doit pas être l'idéal.
wildbear
skippy93230 a écrit :en principe c est en bronze!!si je ne m abuse docteur
On utilise en general effectivement du bronze pour ne rien abimer, mais le materiau n'est pas qualificatif de l'objet
Il y en a beaucoup fait d'eau :D
Treve de betise, je n'avais pas la douille de ouf( au moins du 65, mais trés fine) necessaire au serrage ecrou /contre ecrou de roulement avant (le systeme utilisé a l'arriere est digne de l'aviation), donc une petite entaille a la scie sur le plat de ce ci servent d'appui au burin, et je serre "dynamometriquement" au marteau et sa se passe bien
Mauresque
Pas mieux.
Attention, le "marteau dynamométrique" c'est une expression déposée, pas touche, hein ? ;) ;) ;)
gic
Message par gic »
Merci de tous ces conseils.
Je vois ça demain matin.
Au pire, ce que je risque, c'est d'être en rad pour partir :D alors...
Pas toujours très assidu....
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
...(O)........(O)................. G comme GIC
