voyant clignote
Modérateur : zounours63
pixel
voyant clignote
Message par pixel »
jeannot a écrit :Salut!
ce ne sont pas des sondes (résistance variable) mais des contacteurs,ils ceux test a l'ohmmètre comme un simple inter. Visiblement ce serait un problème sur l'un des contacteurs de contrôle de position du blocage du différentiel central. Il faudrait commencer par contrôler les contacteurs avec un connecteur marron il y en a un sur le dessus de la boite de transfert et un sur le coté.
Le voyant ce met fixe en 4HLc ou 4LLc ?
bonjour merci pour m avoir repondu.
le voyant reste allumé en position 4hlc et 4llc :hein:
et j ai essayé de trouver les sondes de la boite de transfert mais je ne trouve pas grand chose :no:
il faudrai peut etre que je trouve une vue de la boite de transfert afin que je puisse intervenir,si tu connait un site ou l on peut trouver ça......
se serait cool
merci pour ta reponse et ton aide
jeannot
re: voyant clignote
Message par jeannot »
Salut!
Tu as un MP ;) .
Si tu dois déposer un des contacteurs sur la boite de transfert je pense que la meilleur solution est d'abaisser légèrement celle-ci en plaçant un cric sous la traverse et en défaisant ses fixations.
PAJERO 2.8L GLS court
