Nez de pont...
NICOTOY60
re: Nez de pont...
Message par NICOTOY60 »
Max78 a écrit :j'ai déjà démonté le joint spi, qui effectivement, est HS. Je démontrais l'ensemble quand je ferais mes tambours...faudra que je vérifie ça réguliérement.
Et ben merci à tous pour vos conseils.
attention , pense a mettre du joint bleu sur ton nouveau joint de nez de pont ....... ;)
NICOTOY60
re: Nez de pont...
tiens , des p'tites infos ........ ;)
viewtopic.php?t=66258
wildbear
re: Nez de pont...
Message par wildbear »
Pat a écrit :De toute facon flottant ou pas flottant, pour les spis latéraux faut enlever l'arbre, non ?
Absolument... je pensais exactement à ce que tu décrit ensuite: pas besoin de démonter quoi que se soit pour sortir des arbres flottants.
Pour peu que l'inclinaison du véhicule soit bonne, on ne perd même pas d'huile
Max78
re: Nez de pont...
Message par Max78 »
Effectivement ce sont bien des arbres semi flottant à l'arriere.
A l'occase faudra m'expliquer comment tout sortir en en démontant le minimum. En tout cas j'ai bien pris note pour la pate à joint.. ;) dés que je reçois mes piéces, je m'y colle.
wildbear
re: Nez de pont...
Suffit de demonter les vis au bout du moyeu.
seront utilisées dans les trous vides pour faire extracteur.
Ensuite ca sort tout seul.
Faire gaffe au niveau du vehicule pour eviter de perdre de l'huile
