tremblement sur pajero
Modérateur : zounours63
jnf80
re: tremblement sur pajero
Message par jnf80 »
J'ai le même soucis actuellement et c'est vrai que les sources sont multiples, j'ai eu une rotule et actuellement c'est sans doute le jeu qu'il y a dans la roue avant gauche.
Je leve la roue et elle bouge interieur / exterieur :(
Je sais que ca vient d'une espece de plaque à revisser au centre de la roue juste avant le roulement. (le moyen je crois :hein :)
Il faut devisser le couvercle avec les 6 ecrous, retirer le circlip et derriere il y a la rondelle avec les 2 vis et une fois retiré c'est la roue derriere à revisser :no:
:malade: une des 2 vis derriere ce couvercle ne veut pas venir :malade:
chauffe puis tournevis a frapper :mad:
jnf80
Message par jnf80 »
Il y a de la graisse derriere, j'ai peur d'y foutre le feu :(
Bon faut que j'ajoute tournevis à frapper sur ma liste du pere Noel ;)
Demain je vais voir chez Mitsu pour commander ces 2 vis
chauffer veux pas forcement dire avec une flamme :diable:
comme dirais ma femme :D
utilise un décapeur thermique :)
et un sceau avec un chiffon humide si vraiment ça flambe mais la faut en vouloir
jnf80
Message par jnf80 »
Merci du tuyau, en plus j'ai ce qu'il faut ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Ces 2 vis servent je crois à coincer le roulement je crois ?
Je me demande si c'est génant si je roule pendant un moment avec 1 seule vis :hein: au cas ou je la casse et quil n'y en ai plus chez Mitsu :(
lagauduche
Date d’inscription : mai 2007
Message par lagauduche »
pas facile d'expliquer sans photo mais pour l'avoir fait a plusieurs reprise:
sacrifie un tournevis plat,sert toi en comme d'un burin sur le côté de la vis
pour la débloquée.
Peu de chance quelle pête mais pas impossible.
derriere tu as une sorte de rondelle avec des trous tout autour,
tu tourne cette rondelle pour resserer ton roulement puis
fait coincider les perçages avec les trous derriere pour les deux vis
et hop ton roulement est resserer,bloquer
Fyms
Message par Fyms »
lagauduche a écrit :pas facile d'expliquer sans photo mais pour l'avoir fait a plusieurs reprise:
pour la débloquée.
quand j'ai resserer les miens de roulement, pour rattraper le jeu qu'il y avait, j'ai tout essayer avec divers tournevis et marteau...rien à faire, j'ai juste réussi à esquinter une vis...je suis aller me faire preter un tournevis à frapper, et avec le bon matos, cela m'a pris 2s!
cherche toi un tournevis à frapper...
jnf80
Message par jnf80 »
Je vais encore faire un tour chez Leroy-linlin alors ;)
meme un hiper ca ou un sudtoto :D
