Formatage - Débridage GPS bas cout
Modérateur : commando ricard
- huron.01
re: Formatage - Débridage GPS bas cout
J'ai un Mio debridé, avec Ozi, TCMP, nonigps et ça fonctinne nickel. la méthode de debridage n'est pas simple a faire. Voila pourquoi j'ai pris un GPS ou c'etait deja fait.
- skalraf
Bijour,
Et question drivers, je ne peux rien te dire. Tu dois faire les recherches tout seul, il y des topics qui explique cela sans problème......
Cordialement Raf
- huron.01
- beurk
Le processus de démarrage passe par un autorun made in china, il lance l'application si elle est présente, mais s'il ne l'ai pas s'arrêteraff68 a écrit :est ce que tu a essayé de renommer l'exe de ton soft de navigation, tu risque d'avoir un message d'erreur, mais tu pourras sans doute accéder a l'interface win ce
- beurk
J'ai acheté un modele bas cout pour me calculer en permanence un chemin et m'enregistrer ma trace. En gros ce que l'on demande à un gps..........huron.01 a écrit :J'ai fais l'inverse, j'ai acheter monGPS en fonction de ce qu'il etait possible d'en faire et non l'inverse, acheter n'importe lequel et le bidouiller pour le debrider.
J'ai juste envie de voir ce qu'il a dans le bide, c'est tout.
- huron.01
Vu ton post sur GPSPASSION, vous etes 2 pour le moment à en avoir et l'autre il a des soucis de demarrage. Si Xania n'a pas trouvé la solution rapidement, a mon avis tu ne pourra rien en faire. Il est tres fort.
Apres c'est sur que si pour 100€ port compris tu as 2 GPS avec la cartographie Europê ou France, je comprends, tu ne perds pas grand chose a essayer.
- beurk
Pour que xania trouve la solution, il faudrait qu'il en ai un, or je ne pense pas que ça soit sa priorité.huron.01 a écrit :Attends je ne comprends pas, tu as acheté un GPS pour suivre et enregistrer ta trace. Mais ils ne le font pas tous. A part ceux qui sont débridés, les plus connus ou alors directement ceux qui utilisent Ozi ou Bayo.
Les piste qu'il fournie sont juste, le seul probleme réside dans le fait que l'appareil tourne, pour certains repertoir en mode lecture seul.
Du coup, pas de registre modifiable avec smartione, pas d'install propre car base de registre non modifié.
En gros ne tourne qu'un soft copié sur carte sd. Ozice and co, pas sur ce type d'appareil.
Sauf si mode lecture écriture!!!!
Mais dans ce cas, faut démonter le boitier et voir à l'intérieur si cavalier ou autre
Pour ce qui est de l'utilisation que j'en ai, je l'ai testé en mode chemin cours et si la carte est bien renseignée, il me fait prendre des chemins (mas pas tous). Maintenant, si tu suis un chemin calculé, tu peux également enregistrer une trace gpx en fonction des points par lesquels tu passes sans pour autant être sur une voie. C'est juste une question de calibrage de l'intervalle d'enregistrement des waypoints (wp tous les 50 à 100m à20/30km/h=intervalles)
- huron.01
