Je n'y manquerai pas d'autant que ta liste est déjà pas mal complète.
référencement piéces du véhicule
- xamax
- Date d’inscription : novembre 2007
re: référencement piéces du véhicule
2,7L TDi GLS 282 000 Kms; 1999
- vincent sch
Salut,xamax a écrit :Bjr,
Je me demandais si toutes les pièces présentes dans mon 4x4 avaient une référence constructeur. (Nissan ou ford, par expl)
Hypothèse: je souhaite obtenir un nouveau raccord pour la mise à l'air de mon pont arrière.
Existe t il un document qui associe la pièce à une référence afin de pouvoir cder et acheter la bonne pièce apurés d'un fournisseur.
Déja qu'avec les références c'est pas gagné alors autant mettre toutes les chances de son coté.![]()
Oui ce document existe bien, c'est même sous forme de CD chez Nissan. C'est un CD qui s'appel FAST. Mais il y a un CD différent par modèle voir par année. Il faut lui donner le numéro de série de la carte grise et on te trouve la pièce. Par contre tu as un Mav, c'est pas avec le numéro de carte grise que l'on pourra trouver sur le CD Nissan
Même si tu trouves la référence de la pièce, c'est pas certain que cette référence soit vendu au détail pour ton modèle. Il suffit de parfois demander au vendeur de pièce détaché de vérifier sur d'anciens modèles et la comme par hasard c'est vendu au détail. Exemple les bagues du relais de direction ne sont pas vendu au détail pour les T2, pourtant c'est le même relais de direction que celui du T1, alors je les achète sous la référence T1 et je les monte sur mon T2. C'est exactement les mêmes.
C'est pas évident, le mieux reste d'aller voir Nini ou Ford.
Désolé pour cette réponse d'Alsacien Normand
- xamax
Y a pas de soucis, c'est une bonne réponse.
De toute façon à la reflection, je préfére me rendre sur place avec la pièce en question.
C'est pas trés loin de chez moi, et je limite les mauvaises surprises.
francois57
- Date d’inscription : avril 2010
ref maverik
bismuth a écrit :j'ai les réf de : (Mavrik 94)
Alternateur
Courroies D.A. ou alternateur
Butée c/c du triang. Sup.
Maitre cyl. De freins
Cable de frein arr D.
Cable de frein arr G.
Graisseur ( pour croisillon )
Silent-bloc de boite de vitesse
Silent-bloc de tirant de pont inférieur
Contact antivol ( en bout de Neiman )
Kit de réparation de cardan côté pont ( soufflet )
Kit de rép. De cardan côté roue ( soufflet )
Radiateur
Bielle de barre stab
Disque de frein
Plaquettes de frein av.
Joint spy côté cardan ( roue avant )
Roulement d’ arbre de roue ( avant )
Joint spy côté disque
Thermostat
Joint de pipe à eau ( thermostat )
Croisillon
Joint homocinétique ( cardan ..)
Machoire de frein arr.
Cylindre de roue arr.
Tirant de direction
Joint spy de BV
Joint de carter de BV
Soufflet de levier de vit.
Joint spy de sortie de boite
Etrier de frein av. D.
Durite d’ embrayage
Contacteur de m. arr. ( sur la boite )
Pompe de lave-glace
Emetteur d’ embrayage
Récepteur d’ embrayage
Maispas ce que tu cherches
moi les ref m interesse
nissan terrano 3 long
je suis nouveau sur le site et possesseur d'un terrano 3l avant j'avais un 2.7l court, avec les deux j'ai fait le tour du maroc et pas que du goudron, se véhicule est super c'est un très bon franchisseur surtout le 3l qui à de la puissance, à zagora j'en ai vu pas mal il y a quelques connaisseurs.
je possède la revue technique en cd pour le 2.7l et le 3l en français, allemand, anglais pour les intellos, attention j'ai lu quelques boulettes sur le site, le 127 cv possède une pompe dite EPIC ce qui veut dire qu'elle possède une régulation électronique et que le débit est géré par le débimètre, le 3l aussi d'ailleur, pour information et pour ceux qui veulent réduire la conso sans rien perturber, débrancher le tube du clapet de la pipe d'admission le boucher ainsi que celui de vanne EGR qui restera ainsi fermée, et les secousses que l'on trouve au environ de 90kms/h disparaitrons, en plus 2l en moins au 100
terrano610
Je suppose que tu as le CD de 2002. Peux tu me dire où tu a trouvé ces infos dans ta doc?
