Pb demarrage 2.2dti
Modérateur : této
yopia
re: Pb demarrage 2.2dti
Message par yopia »
lab69 a écrit :bonjour,
j'ai un soucis de démarrage sur mon front (2.2dti, 95Mkm)
j'ai fait un nettoyage complet EGR-admission il y a 3Mkm et depuis quelques jours mon front à la démarrage capricieux :
après un arrêt long de plusieurs heures (4-5heures)
il démarre très bien et immédiatement.
après 2-3secondes, il toussote, accélération impossible...et calle
je dois actionner le démarreur 3-4fois pendant de longues secondes pour qu'il démarre dans une grosse fumée blanche.
sinon pas de soucis sur des arrêts courts (1-2h) et un fois en route, il marche très bien sans voyants, baisse de puissance ou fumée,
ca me fait penser à un désamorçage quelques part...
vous en pensez quoi ? :hein:
merci ;)
bonjour peut etre joint injecteur ou probleme pompe injection
tonton
Message par tonton »
tonton a écrit :pour un diesel je ne m'avance pas :hein: mais cela me fait penser au problème que j'ai eu il y a deux ans c' étais un capteur :hein: Image
Image A+
Této tu veux un fiche sur se capteur je dois en changer demain sur un 2lt comme moi :D
www.landroverpassion.com & www.raiddecouverte.org
Def90 300TDI & D3 bva seven 2.7TDV6
této
Message par této »
Avec moi, faut pas calculer : je veux TOUT :D :D :D :D
Et en plus je viens de faire de la place sur le site alors ...............
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
lab69
Message par lab69 »
j'ai vérifié les durites de retour et les raccords: rien de particulier, pas de fuite apparente.
reste donc à voir ces joints d'injecteurs.
vikyland
Date d’inscription : mai 2006
Message par vikyland »
Attention aux T en plastique aussi (trés fragile).
Et puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas de fuite que les durite ou autres sont en état.
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
lab69
Message par lab69 »
merci vikyland, en démontant les durites j'ai vu que même sans fuite visible elles sont dures et craquelées . donc je change. ;)
jnf80 a écrit :Je pense à ce qui est arrivé sur le Clio de Mme, c'était le capteur point haut chaud sur le boite de vitesse qui était naze :(
Une sorte d'interrupteur aimant à moins de 10 euros qui empèchait les demarrages noteur chaud, des fois en démarrant marche arriere pied sur l'embarayge ca allait un peu mieux.
J'ai donc cahngé cette patite piede à moins de 10 euros + 50 euros d'adapotaeur de cable car bien sur ca ne se faisait plus pour ce model et hop c'était bon.
Mais franchement je me suis posé la question à la suite si je n'aurais pas du tout sipmelent virer cet interupteur aimant à la con et shinter les fils :hein:
si tu fais ça tu a plus de top alumage et tu reste sur place :diable:
jnf80
Message par jnf80 »
dede83 a écrit :si tu fais ça tu a plus de top alumage et tu reste sur place :diable:
Bon bien dans un sens ca me rassure, j'ai pas acheté ce truc pour rien du coup ;)
lab69
Message par lab69 »
je me suis fais chier hier soir à virer ces vielles durites avec les morceaux cassés dans les traverses d'injecteurs, j'ai installé les neuves (les T sont nickel). reamorcage en quelques coups de démarreur et après une bonne nuit de repos c'est reparti ce matin sans aucun problème :cool:
merci les gars ;)
au fait, y a une astuce pour virer les vielles durites sans les casser à raz les traverses d'injecteurs ? :hein:
pat 34
Message par pat 34 »
oui ...................
la chance :D ;)
