kzj 90 tire a droite
jule
re: kzj 90 tire a droite
Message par jule »
ben pour le // je suis même retourné voir le gars pour lui dire qu'il tirait a droite (le toy bien sur :D ), il a vérifié et a dit que c'était ok.....
je vous joint le rapport du //:
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
pascal68
Message par pascal68 »
cedricfred a écrit :Oui en effet les déformations du pneus peuvent faire varier ma méthode de bien précise à complètement dans les choux, l'idéal est de prendre appui sur la jante,
les appareils des pros etant montés sur les jantes c'est surtout le voilage de ces dernieres qui est a l'origine du demi tour ...voir plusieurs tours.
perso je fais avec 2 regles alus assez longues ou un compas si j'ai une fosse ou un pont sous la main.
pascal
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est aussi ce que j'allais répondre à Lili, si tu as une différence d'écartement entre ta roue et ta règle en fonction de la rotation de la roue c'est plutôt que ta roue est voilée, pas un problème de parallélisme. Avec un problème de parallélisme ta roue a toujours exactement le même angle avec la ligne droite du véhicule tant que tu ne tournes pas le volant.
ailbert
Message par ailbert »
pascal68 a écrit :les appareils des pros etant montés sur les jantes c'est surtout le voilage de ces dernieres qui est a l'origine du demi tour ...voir plusieurs tours.
pascal
allélouya Pascal
et toi comment tu fais avec ton compas ???????????????? :hein:
tu plantes la pointe dans le pneu :D
nan sérieux :hein: vous me mettez de ces doutes avec Cedric :hein:
va falloir que je réfléchisse :hein:
ailbert
cedricfred a écrit :C'est aussi ce que j'allais répondre à Lili, si tu as une différence d'écartement entre ta roue et ta règle en fonction de la rotation de la roue c'est plutôt que ta roue est voilée, pas un problème de parallélisme. Avec un problème de parallélisme ta roue a toujours exactement le même angle avec la ligne droite du véhicule tant que tu ne tournes pas le volant.
bon là tu marques un point ;)
et puis c'est assez clair pour que je comprenne
vous me verriez en train de simuler l'avancement du véhicule avec les mains :D
j'dois pas être fini moi :D
parrallélisme carrossage mes mains ne suivent pas :malade:
bon je continue à réflêchir
bises
ailbert
voilà à force de mimer l'avancement du véhicule avec les mains me suis mis une baffe :D
bises
cedricfred
ailbert a écrit :voilà à force de mimer l'avancement du véhicule avec les mains me suis mis une baffe :D
bises
:lol:
Le parallélisme c'est l'angle que fait la direction des roues avec l'axe du véhicule vu du haut (ouverture=trop ouvert, pincement=trop fermé)
Le carrossage c'est l'angle que font les roues avec la verticale vue de devant (effet gordini)
Pat
Message par Pat »
jule a écrit :ben pour le // je suis même retourné voir le gars pour lui dire qu'il tirait a droite (le toy bien sur :D ), il a vérifié et a dit que c'était ok.....
Ben voilà ce que je disais :D
Le gazier a juste réglé le parallelisme, et a laisse tes réglages à l'ouest de carrossage et chasse :mad:
Pourtant c'est bien écrit 'géométrie' en tête du rapport :mad:
Tu l'a surélevé ?
pascal68
ailbert a écrit :allélouya Pascal
eh ben, ca va prendre du temps ca... reflechir... surtout que le soleil doit etre au rdv en ce moment, non? :D :D :D
depuix le dessous je prends l'ecartement a l'interieur des jantes sur un plan horizontal a l'AV des jantes (mettre un petit repre sur chaque jantes)
ensuite, recul du vehicule pour mettre les reperes a l'AR sur le meme plan horizontal et remesure (comme ceci je n'ai pas le prob du voilage a corriger)
la diff me donne le //isme, soit pincement, soit ouverture.
le compas je l'ai fait moi meme... ;)
pascal
pascal68
bises
ca aurait pu etre pire :D :D :D
