Mes 1er test du cric HI-LIFT
Modérateur : MG94
- christian.styling
re: Mes 1er test du cric HI-LIFT
en mettant le hi-lift tout à l'arrière de la barre latérale j'arrive à lever horizontal le Patrol, c'est-à-dire que la roue avant décolle exactement comme la roue arrière
je fais ma permutation de roue au plus vite et sans remuer la caisse et puis je passe à l'autre coté
- christian.styling
Re: tous ça c bien mais comment je fais moa alors ?
ébin faut mettre des barres tubulaires sur les cotésJ4X a écrit :c'est bien beau tous ça mais vous m'avez pas beaucoup aiderpour ammeliorer les prise sur mon sam
- bipbip
- VIP
Si tu veux, tu prends un porte-voix et tu gueules sur les forumiens...J4X a écrit :comment je faistu te demerde
c'est vraiment po cool![]()
Je te l'ai dit: faut mettre des points d'ancrage.
En clair, souder des tubes qui acueilleront le cric, et on te l'a dit aussi.
Alors évite d'enguirlander les gars qui causent de ce sujet qu'est le cric Hi Lift.
Clair
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Pyrénées Orientales, Occitanie.
- christian.styling
philippe VRV a écrit :"christian.stilling" comment bloques tu le 4x4 latéralement.
en changeant les roues arrières, le H-L était sous l'attache remorque etc..etc... tout en sécurité mais lorsque je mettais une roue, OUAW ca balance ferme...
Bon elle n'est pas tombée mais c'est flippant...
maintenant je le fais une à une....
Philippe
christian.styling a écrit : faut jamais lever les deux roues avant ou les deux roues arrières
par contre si le 4x4 est bien "calé" et si on fait très attention on peut lever les deux roues d'un même coté
l'idéal question sécurité étant quand même de ne lever qu'une roue à la fois
mattmac
tien, marrant, j'ai le même avis que toipattbo a écrit :j'ai un avis assez "tranché" sur la question ....![]()
hi lift = Grosse Merde Encombrante ....
ne nous serions pas déja retrouvé dans une situation "école" y-a pas longtemps
c'était donc bien toi le gars qu'a trimballé se gros truc en fonte de t'on coffre j'usqu'au bourbier pour..................................rien
plus serieux, je pense que ça peut servir quand même de temps en temps
même si je prefere mon cric rouleur et 2 bon bastringue
- christian.styling
tien, marrant, j'ai le même avis que toimattmac a écrit :pattbo a écrit :j'ai un avis assez "tranché" sur la question ....![]()
c'est vrai que c'est une sacré merde à stocker dans le coffre et que le porter dans la boue quand on ne tient pas debout c'est pas glop pas glop mais c'est quand même un engin génial même s'il a des défauts... que ses qualités compensent
- Klug
- VIP
Dans le 90', il rentre pile poil à l'emplacement du cric (DE MERDE) d'origine, sur l'avant de l'arrêt de charge.christian.styling a écrit :c'est vrai que c'est une sacré merde à stocker dans le coffre
"légèrement soupe au lait"
- christian.styling
c'est vrai que votre cric à manivelle d'origine n'est pas sensationnel... mais vous avez la place pour mettre un hi-lift à la place.Klug a écrit :Dans le 90', il rentre pile poil à l'emplacement du cric (DE MERDE) d'origine, sur l'avant de l'arrêt de charge.christian.styling a écrit :c'est vrai que c'est une sacré merde à stocker dans le coffre
dans le baroud j'ai été obligé de le raccourcir pour que le hi-lift tienne à la verticale sanglé contre les petits arceaux de soutien du hard-top.
le cric d'origine du patrol est un cric bouteille qu'il faut aller glisser sous les ponts... bonjour l'ambiance quand il y a de la boue ou de la neige ;o)
- Klug
- VIP
Pour changer une roue, c'est certainement plus pratique que le HiLift (sans parler du danger), surtout quand tu as des amortos un peu plus long que l'origine et des ressorts qui déboitent...
Lorsqu'on a changé les amortos et ressorts du mien et qu'on a attaqué l'arrière, on a commencé par le changement d'amorto en laissant le ressort d'origine... Facile, pas besoin de lever le Def', ça se fait même en laissant la roue en place.
Par contre, pour changer le ressort, il faut lever la chose : on a levé l'arrière droit (donc) avec le HiLift (via la slide bar)... La roue avant s'est levée avant que la roue arrière ne décolle du sol 8-/
Même chose pour changer la roue avec wildbear il y a 15 jours : le ressort déboite et la roue reste collée en bas 8-)
La prochaine fois, je bloque le ressort en haut avec une manille le temps de lever.
- christian.styling
pareil avec le baroud :Klug a écrit :on a levé l'arrière droit (donc) avec le HiLift (via la slide bar)... La roue avant s'est levée avant que la roue arrière ne décolle du sol 8-/ .
en plaçant le hi-lift tout à l'arrière de la barre latérale je lève l'avant et l'arrière en même temps
en se plaçant sur le tube avant ou le tube arrière c'est très instable... faut être joueur ;o) non faut être très méfiant avec ce bidule...
