poulies et moufflages
jnf80
re: poulies et moufflages
Message par jnf80 »
Youps a écrit :et ton treuil, ils te l'ont donné quand tu as acheté les poulis ? :D
Moqueur ;)
Si j'installe 2 poulies il doit bien y en avoir une qui supporte plus de traction que l'autre, celle du bout non ?
900 Kg la 1er poulie subit 1800Kg , la 2eme poulie subit 2700Kg
Pat
Message par Pat »
Euh, là non :(
Il faut revoir tes calculs ou alors il faut que tu liberes les poulies :D
Un indice : ton cable aura la meme tension partout
C'est sur les points de fixation que tu aura la tension maxi ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Justement pour la tension j'ai du mal à me rendre compte, si le treuil tire maxi 900Kg, même en moufflant la tension à l'entrée du treuil doit etre maxi de 900Kg sinon ca n'enroule plus, donc logiquement la tension augmente à chaque poulie.
ben.rusty1
Message par ben.rusty1 »
c un treuil dans ce genre,
autrement dit : pour remorquer une charge roulante ou tout au plus monter un bateau ou un jet ski sur une remorque....
en aucun cas un outil de deplantage de 4x4 ..........
plus dangereux qu'autre chose............ :(
des lands a perpignan
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
ABSOLUT-LAND
Message par ABSOLUT-LAND »
Et avec ton treuil avec 2 moufles, tu as combien de mette de cables ????
car en fait 2 moufles cela utilisa pas mal de cable, donc si les arbres sont loins comment tu va faire?
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
il y a aussi quelques truc intéressant sur ce forum:
http://www.forum4x4.com/forum/showpost. ... tcount=329 ;) :D
Pol (Toujours plus haut!)
jnf80
Message par jnf80 »
Pour les mouflages je vais utiliser des sangles pour rallonger un peu entre la poulie et l'arbe en face ;)
tu risques de dépenser -pour cette expérience- le prix d'un tireur de câble 1600 kgs Haltir Image
jnf80
Message par jnf80 »
Le treuil ca fait 1 ans qu'il dort dans la malle, il fonctionne alors j'aimerais autant en faire quelque chose vu que je ne pourrais pas m'en acheter un vrai
ABSOLUT-LAND
jnf80 a écrit :Pour les mouflages je vais utiliser des sangles pour rallonger un peu entre la poulie et l'arbe en face ;)
ton treuil combien de metre de cable il a ?
sinon achète des kms de sangles......
