Electricité, où passer les cables?
bruno Toyota KZJ 90
Localisation : Château Thierry (Aisne) l'autre pays du champagne!!!
re: Electricité, où passer les cables?
Message par bruno Toyota KZJ 90 »
Anjuna a écrit :Par contre, pour ton convertisseur 220, il faut qu'il soit le plus près possible de la batterie, sinon, tu perd trop de puissance dans la longueur des câbles ;)
meme si je passe une grosse section, du 6² par exemple?
Only Série 9
Toyota KZJ 90 préparé pour la randonnée 4x4
Le bonheur est simple, boue, sable, neige, copains!!!
Anjuna
Message par Anjuna »
Là, je saurais pas te dire, il faudrait un spécialiste :hein:
Sans en être un, mon frangin, dont c'est le métier, m'a dit " fait çà " et j'ai dit " ok " ;)
S'il te faut impérativement du 220 dans le coffre, tire plutôt une rallonge en 220, tu aura moins de pertes ;)
Voilà pour ce que je sais :)
bruno Toyota KZJ 90
Anjuna a écrit :Là, je saurais pas te dire, il faudrait un spécialiste :hein:
Y a t il un spécialiste en électricité? Help
Only Série 9
Anjuna
Le petit Bernard varois est demandé à l'accueil !!! :D
Moof
Message par Moof »
Je ne suis pas un spécialiste et je pense qu'il n'y a pas nécessité absolue de l'être pour se concocter une installation fiable en fonction de ses besoins si ce n'est connaitre quelques règles de base ;) ( merci steph)
Donc pour mon cas alim en 10mm2 sous gaine protégée par un fusible 50amp depuis la batterie en passant par la cloison derrière la boite à fusible du TB puis sous les seuils plastiques de portes AV/AR et passage sous la banquette pour alimenter mon boitier porte fusibles d'ou partent mes différentes alim pour frigo, convertisseur 12/220v, pompe à eau, compresseur et prises 12v
La masse générale en 10mm2 aussi est prise sur la fixation plancher de la banquette et se termine par une barette cuivre ad hoc sur laquelle viennent se greffer les masses de mes différents accessoires
C'est fiable et sans soucis et je n'ai pas eu besoin de me rouler sous la voiture.....................je blague :D
KDJ 95
FIFITOY
Message par FIFITOY »
Abaque section ampérage en f(t) longueur ;)
viewtopic.php?t=62422&page=3
post 27
FIFITOY
bruno Toyota KZJ 90
FIFITOY a écrit :Abaque section ampérage en f(t) longueur ;)
post 27
Merci pour l'abaque, mais on ne parle pas de tension, c'est valable quelque soit la tension?
Only Série 9
FIFITOY
Ben oui les valeurs changent c'est tout !! et c'est l'ampérage qui est important, c'est lui qui fait la chauffe .... ;)
si je me rappelle bien P= U*I*cosµ :hein: :hein:
cosµ = 1 en monophasé
P=U*I
500 W = 12V * 42 Ampères (cable de 6 carré sur moins de 6 metres ou 10 carré sur 12 metres)
500W = 220V * 2,3 Ampères (cable de 0,75 carré jusqu' à 10 metres)
moi c'est comme cela que j'utilise l'abaque :)
Comme dit Anjuna "le petit B..83 est demandé à l'accueil" :D :D :D
FIFITOY
Fab78
Message par Fab78 »
Pour ma part j'ai pris un depart batterie de megane
et j'ai passé mon cable par ici
et le tour est joué.
En fait j'ai fait partir 3 cables 1 pour la CB, 1 pour le convertisseur et 1 pour le compresseur.
Fabien - TOY KDJ95 185000km - Amortisseur Proflex - Snorkel Safari - Sangles anti debattement AR et AR - Augmentation de la butée entre pont arrière et chassis - Sieges Recaro -Pre filtre Racor
