kit rehause ou gros pneu ???????
PMV
re: kit rehause ou gros pneu ???????
Message par PMV »
salut,
sur ton véhicule tu peux monter du 235/85/16 sans rien modifier,cela va t'apporter la rehausse de pont maxi.
ensuite tu peux rajouter une rehausse de la caisse en changeant les ressort/barres de torsion/amortisseurs ou une rehausse de caisse par des cales (body lift) ou les 2.
mais même avec une rehausse de caisse tu ne pourra guère monter plus haut que du 235/85/16 (environ 80cm de diamètre) car après ta réduction ne sera plus suffisante et ton moteur ni assez puissant ni assez coupleux pour emmener plus gros.
amicalement
ps :p as la peine de changer tes barres de torsion à l'avant si tu n'a pas de poids sur l'avant (treuil par ex) il suffit de les resserrer.
jnf80
Message par jnf80 »
Ou ajouter une 1/2 lame load plus qui évite d'avoir à démonter quoi que ce soit à l'arriere ;) (si tu as des lames bien sur ;) )
nick09 a écrit : ;)
sur un pajero 2.5 td de 93, mon beau fils avait monté des BF mud en 235/85/16
à la place des origines qui étaient des dueler 673 en 235/75/15
la diff est énorme et ça passe sans soucis
tu gagnes dans les 4 cm de garde au sol sans problème :cool:
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Rangertom
Message par Rangertom »
jnf80 a écrit :Ou ajouter une 1/2 lame load plus qui évite d'avoir à démonter quoi que ce soit à l'arriere ;) (si tu as des lames bien sur ;) )
:confused: Pajero ..... pas de lames, ressorts aux quatre coins ;)
Mais une entretoise en bout de ressort par contre c'est tout bon :)
TAZ74
Message par TAZ74 »
salut
pourquoi ???? :hein: :hein: aves ces lame load plus on monte l'arrrière :eek: ????
j'avais l'intention d'en mettre car il me manque 1 cm par rapport à l'avant :rolleyes:
a+++
Toy kdj125 avec pitite prépa
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
denoux
Message par denoux »
Rangertom a écrit : :confused: Pajero ..... pas de lames, ressorts aux quatre coins ;)
je pourrai savoir ce que ça change qu'il y est une entreroise :hein:
KIA SORENTO EX-MAJOR EN FORCE
superzuk
Date d’inscription : mai 2007
Message par superzuk »
ca réhausse tout simplement, une cale entre le ressort et la caisse permet une petite réhausse, et donc, de passer de gros pneus, à moindre frais. c'est tout.
"Deux choses sont infinies
la bêtise humaine et l'univers...
et pour la deuxième, je me pose encore la question"
"Al" Einstein...
Rangertom
Tout est dit :D
Et l'entretoise apporte quelques cm de rehausse sans durcir le ressort contrairement au LoadPlus qui lui vient bander les lames en force ;)
L'autre avantage c'est que fabriquer une entretoise n'a rien de compliqué donc tu peux monter tes amortisseurs plus fabriquer des entretoises de la longueurs parfaite ;)
Ce qui se rapproche sur les engins à lames de la fabrication de jumelles rallongées d'ailleurs :rolleyes:
PMV
Message par PMV »
Salut
pas de ressort à l'avant sur ce type de pajero mais des barres de torsion qu'il suffit de durcir pour gagné 3/4 cm.
l'entretoise reste valable pour l'arrière par contre ;)
amicalement
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
PMV a écrit :Salut
amicalement
+1 ;)
GALLO'TOUCH
