7X16 en H2denoux a écrit :desoler de m"incruster mais je voudrai savoir le 255/70/16 du 6 ou du 7?
285 75 16 sur du 7x16 ????
- eric def 90 300 dti
re: 285 75 16 sur du 7x16 ????
- waggm
Pression pneus
Voilà, je pars au Maroc fin mai, nous allons traverser entre autres le plateau du Rekkam. Alors mes questions sont pour des BF AT en 265/70/17 :
- Quelle pression sur piste (cailloux)
- Quelle pression mini dans le sable.
Gérard
- FIFITOY
Moi sur les conseils d'eric je me suis fait un petit "pense couillon" fixer au dos du pare soleil pour ne plus chercherwaggm a écrit :Bonjour à tous,
Gérard
si cela peux aider
attention il s'agit de pression pour un type de pneu, un véhicule défini, et une charge identifiée -
doit être adapter mais peux servir de base;
il est superbe ton tableauFIFITOY a écrit :Moi sur les conseils d'eric je me suis fait un petit "pense couillon" fixer au dos du pare soleil pour ne plus chercher![]()
si cela peux aider
c'est comme si tu chausses en 45 et que tu achetes du 43 en forcant on les chausses mais on va avoir mal au pied
pour le pneu c'est la même chose
cela se monte mais techniquement le pneu ne peut plus travailler sur toute la hauteur du flanc
donc le pneu est bloqué et ne fonctionne pas correctement
- ladurite
oui mais ça monte et c'était la question de départ non?.eric def 90 300 dti a écrit :c'est comme si tu chausses en 45 et que tu achetes du 43 en forcant on les chausses mais on va avoir mal au pied
- Pierre 87
Mouais ... sans douteeric def 90 300 dti a écrit : Michelin ou BFG font des études
Je viens de monter des BF AT en 285x75x16 sur des jantes en 8" (oui, moi non plus je ne suis pas pour des jantes en 7" qui pincent trop le pneu)
Equilibrage : 150gr d'un côté et 300 gr de l'autre
Direct je mets les nouvelles jantes en cause parce que BF c'est le top, tout ça tout ça ...
Et puis le doute me prends
2 pneus sur 4 étaient dans ce cas.
Messieurs les ingénieurs, arretez d'étudier 5 minutes pour agir parce qu'il y a pas mal de rechappées qui sont moins déséquilibrés que vos chers BF AT
je viens de faire sur Valence des montages en 305 en respectant des regles dans les rezet de machine et dans les régles de l'artPierre 87 a écrit :Mouais ... sans doutemais s'ils fesaient des pneus un peu mieux équilibrés ce serait pas mal non plus ...
Et puis le doute me prendsalors je demande à passer la jante seule sur la machine et elle ressort à zéro ...
Messieurs les ingénieurs, arretez d'étudier 5 minutes pour agir parce qu'il y a pas mal de rechappées qui sont moins déséquilibrés que vos chers BF AT![]()
et là on arrive a 70 gr au total par roue
simplement il faut être pro dans les prestations
OUI mais beaucoup de chose se monte en forçant......ladurite a écrit :oui mais ça monte et c'était la question de départ non?.
cela ne veut pas dire que c'est bon pour le produit (pneu) et la sécurité
