boite auto
coluche
re: boite auto
Message par coluche »
olival a écrit :salut à tous,
J'ai fait la vidange sur mon KDJ 95 BVA.
Je me suis dit, je vais vidanger 2 litres d'après le constructeur.
Donc je prends un bidon de 5 litres que j'ouvre sur un coté pour le remplissage d'huile usagée.
J'ouvre le bouchon et là l'huile coule....
coule.....
coule encore.....
J'arrive presque au bord de mon bidon de 5 litres :( .... je remet le bouchon sur la boite et je vais chercher un nouveau recipent...
Finalement il s'est vidé de presque 5 litres.... on est loin des 2 litres constructeur .... :rolleyes:
Je suis donc allé rechercher quelques bidons supplémentaire (de 1L) (merci la deuxième voiture) au "SudCar" du coin pour reremplir ma boite.
J'ai un niveau correct (moteur tournant, après avoir manoeuvré le levier sur toutes les positions au ralenti) après avoir remis environ 4.5litres.
Et depuis bon niveau à chaud comme à froid (en position P, moteur tournant au ralenti, c'est important)
Salut,
Idem pour moin, même soucis avec mon Jimny, 1 litre donné et 1.5 litres de mis !! et aucune info au niveau d'un filtre ou d'une crepine !!
Le niveau se fait à chaud moteur tournant et il faut passer a l'arrêt les rapport de la boite en etant 10 à 15 seconde sur chaques rapports.
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
