problème de démarrage sur T2
samibur
re: problème de démarrage sur T2
Message par samibur »
christian.styling a écrit :problème de dents des engrenages qui ne tomberaient pas en face ?
test : tu enclenches la troisième, tu secoues le véhicule avant<->arrière
puis tu repasses au point mort pour démarrer ???
démarreur qui déconne ?
test : tu tapes dessus avec une barre en métal ???
batterie neuve qui est hors-service ? ça arrive !
je n'ai pas signalé, mais c'est une boite auto, et sil je me branche avec un autre véhicule en // ca démarre à coup sûr.
didi
coucou c'est l'didi!!!
Message par didi »
bismuth a écrit :C'est les charbons qui sont probablement collés ?? :hein:
un seau d'eau, et tout le monde se sépare ;)
didi
Message par didi »
samibur a écrit :salut à tous,
j'ai de temps en temps un problème de démarrage, malgré une batterie neuve, ce p... d'engin refuse de démarrer, comme si il n'y avait pas de gasoil, si je met un autre véhicule avec des cables, alors il démarre. cette panne est très aléatoire, et je pense a l'électro vanne sur la pompe qui ferait des siennes
Quelqu'un a t-il des infos ?
merci
vu de ma fenêtre, si tu mets une batterie en // et que ça tourne, ben ça vient de là, non?
fô pas tortiller de la fesse pour que ce soit droit.
Ni se faire des noeuds au bout de la ... (ça commence par un B, je vous aide là )fô y aller camarade.
du coeur à l'ouvrage...et hop :)
ouala, c'est tout pour moi. :)
la batterie est neuve mais est-elle au maxi de sa charge ???
didi
Message par didi »
christian.styling a écrit :la batterie est neuve mais est-elle au maxi de sa charge ???
ah, oui!! c'est ça la bonne question :)
combien qui sort de volt de ta batterie?
zebulon30
Message par zebulon30 »
zebulon30 a écrit :Salut,
Si ça démarre en mettant un autre véhicule avec des câbles, c'est que tu as un problème électrique.
Si ta batterie est neuve, c'est le rechargement de celle-ci qui déconne.
- soit un problème d'alternateur,
- soit quelque chose qui provoque une fuite de courant (un court-circuit)
- le circuit régulateur de charge.
Autre chose ? mais la je vois pas.
Attend d'autres avis ...
As-tu lu ma réponse ?
Pour l'alternateur, tu le débranches, tu mets le moteur en marche et tu nous dis combien de volt tu trouves à (ses bites ;) hein l'didi) .. ses bornes
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
