220 volts pour tous
labrax2b
re: 220 volts pour tous
Message par labrax2b »
bonjour à tous ,
je suis ce post depuis un petit moment, et j'ai donc décicé de monter ce systeme sur mon lj.
j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser le montage, mais je me pose juste une question: peut on brancher l'onduleur sur la prise de l'allume cigare ou faut il absolument se brancher sur la batterie ?
merci d'avance
Fyms
Message par Fyms »
labrax2b a écrit :bonjour à tous ,
merci d'avance
direct batterie (cable 6 mm²) avec un fusible qui va bien au plus prés de la batterie.
en général, les onduleurs que l'on utilise pour nos besoin sont équipés en interne de fusible 30A...sachant que ton allume cigare est en 10A. fait le calcul toi même ;)
Klug
Message par Klug »
christian.styling a écrit :et il parait que ça produit un courant parfaitement sinusoïdal ce qui n'est pas le cas des transfos que nous avons dans les 4x4 (ou alors ils ont coûté très très cher ?)
Que nenni...
Les convertisseurs dans les 4x4 c'est la même chose que dans l'onduleur mais "plus puissant" (qu'un onduleur de base, si on commence à taper dans le gros onduleur, c'est différent).
Les onduleurs capables de sortir un vrai signal sinusoïdal (utilisés en video/hifi) coute un oeil, un bras et une jambe.
"légèrement soupe au lait"
merci pour ta précision :cool: je répétais ce qu'on m'avait dit (avec un soupçon de doute toutefois c'est pourquoi j'avais commencé par "il parait que"...)
donc j'ai bien fait de conserver mon convertisseur bas de gamme... :cool:
labrax2b
ok, merci pour vos réponses , je me mets au boulot de suite
jm.computers
Message par jm.computers »
christian.styling a écrit : j'ai un transfo "du commerce" mais je m'étais aussi amusé à bidouiller un onduleur pour le plaisir de l'avoir fait ;) et ça fonctionne :)
J'adore :D
HDJ 100 VXE : VENDU
Heureux propriétaire d'une Lexus IS220d .... personne n'est parfait !!!
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Mon onduleur en action :D
Pol (Toujours plus haut!)
Fyms
Message par Fyms »
pol 4x4 a écrit :Mon onduleur en action :D
c'est exactement le même que j'ai sous le siege conducteur :D
arroser
Message par arroser »
Fyms a écrit :c'est exactement le même que j'ai sous le siege conducteur :D
ça chauffe les fesses ??? :hein:
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Fyms
Message par Fyms »
arroser a écrit :ça chauffe les fesses ??? :hein:
c'est une réponse à la con ou une vrais question :hein: :D
dans le doute, je vais prendre ça pour une vraie question. :)
non, ça chauffe pas les fesses :D .
pour 2 raisons, une, c'est un 400W en gros et je ne l'utilise qu'a moitié pour le moment, donc il est en sous-régime...pas de chauffe, et 2, les sieges du L200 ont une plaque alu qui fait tout le dessous, ça sert d'isolant ;)
