remplacement du différentiel du pont R180A par un Quaife
re: remplacement du différentiel du pont R180A par un Quaife
Donc on déplace la cale depuis le flasque coté passager vers le coté conducteur.
Remontage et essais. Cela donne.
On voit que le contact s'améliore coté dents (sens de rotation marche avant)
Par contre le contact est un peu moins bien sur l'autre coté de la dent (sens de rotation marche arrière)
Je préfère favoriser le contact des dents dans le sens marche avant. Je réitaire l'opération encore une cale de 0,10mm deplacée vers l'autre flasque.
Résultat du deuxième déplacement. Je trouve cela pas trop mal. Je vais garder cela.
Le contact coté sens de marche arrière est un peu moins bien, mais bon ça me parraît pas mal comme ça.
Remontage de la ralonge du pont avec de la pate à joint. C'est comme cela qu'il était monté d'origine.
Ca c'est la vis de fixation du flasque d'accouplement gauche. C'est peut être le joint torique qui est HS chez Zébulon. Cela expliquerait que de l'huile suinte entre le flasque et la bride du demis arbre.
Voila, le pont entièrement remonté. Une petite couche de protection mélange huile de lin avec térébenthine plus sicatif. C'est comme neuf
Merci à Pat qui m'a donné l'idée de ce différentiel ;)
Maintenant je suis en mode rodage du pont. Dimanche on va tester ce montage sur le terrain.
didi
coucou c'est l'didi!!!
Message par didi »
didi a écrit :ben t'es encore embêté avec ton pont av, mon gros lapin?????? :(
et à première vue tu travailles proprement, c'est un compliment, bravo. :)
ouais ben je confirme! :)
OlivierLB
Extra
Message par OlivierLB »
Bravo vinz........tu deviens le pro du pont............un super savoir faire qui se perd et vaut de l'or!!!! ;) ;) ;)
fred la glisse
Localisation : Val d'Oise - 95... - au millieu des champs...
Message par fred la glisse »
Chapeau bas !!! :clap:
Fred La Glisse
Maverick court 2.7 td 1994 245 000 km
Guyane 225/75x16 ou Falken neige 215/80/15
Blindage N4 Off Road
"IN TARTIFLETTE WE TRUST"
bismuth
Message par bismuth »
Sont quand même doués ces Alsacos ! :diable:
" Bismuth, Alsaco d'adoption" :no:
didi
Message par didi »
t'as vu Bibi, j'vais mettre une cb, il y a une discute la dessus!!
c'est top, y'en a qui aide, partout sur ce forum :o
bismuth
didi a écrit :t'as vu Bibi, j'vais mettre une cb, il y a une discute la dessus!!
passes le link que je matte :cool:
didi
Message par didi »
T'as vu Bibi j'vais mettre une cb, il y a une discute la dessus!!
c'est bien, il y en a qui aide partout sur ce forum :o
bismuth
bismuth
didi a écrit :T'as vu Bibi j'vais mettre une cb, il y a une discute la dessus!!
t"as bu ??? :malade: :D
